Onkyo TUN T 9990
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Onkyo T 9990
BID = 466640
steffikomtur
Geräteart : Tuner
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : T 9990
Onkyo T 9990 Abstimm Problem
Ich habe ein kleines, aber unschönes Problem mit meinem T-9990.
Leider werden neuerdings alle Sender 50 kHz zu hoch abgestimmt bzw. angezeigt.
Bsp.: der Sender sendet auf 100 MHz und angezeigt wird 100.050 MHz
Der Empfang und auch die Stereotrennung ist aber einwandfrei. Wenn ich manuell auf die "richtige" Frequenz einstelle ist Stereo weg und die Tuninganzeige ist ausser der Mitte.
Ich habe bereits den 4,5 Mhz Quarz und die beiden Keramikkondensatoren (22 pF) getauscht.
Bevor ich den Ouarz und die Kondensatoren getauscht habe leuchtete die linke LED der Tuning Mitten Anzeige und wanderte mit zunehmender Betriebsdauer ganz langsam in Richtung Mitte (nach ca. 30 bis 45 Min). Seit dem die neuen Teile eingebaut sind ist das Wandern weg.
Könnte es sein dass die neuen Kondensatoren (von Conrad) nichts taugen oder die Tolleranzen zu groß sind ????? Oder könnte man bessere Kondensatoren nehmen????
Wer kann mir helfen
Viele Grüße
Steffi
PS Schaltplan ist vorhanden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478356   Heute : 11752    Gestern : 22017    Online : 659        23.11.2026    17:08
