Onkyo Verst A 7090
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo A 7090
Problem gelöst
BID = 397903
steffikomtur
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A 7090
Endstufen Problem am A 7090
Hallo alle zusammen.
Ich habe vor kurzem bei eBay einen Onkyo A-7090 ersteigert.Leider hat das Gerät den Transport nicht unbeschadet überstanden (Gerätegewicht 20 Kg und miese Verpackung). Jedenfalls sind die Potis ins Gehäuse gedrückt worden und die Vorstufenplatine ist gebrochen.
Also dachte ich mir: Mach doch einfach eine Endstufe draus (Leistungsaufnahme 800 Watt Doppelmono mit zwei Trafos und Netzteilen). Ich habe die gesamte Vorverstärkerelktronik entfernt.
Beim ersten Test stellte ich fest dass der Testlautsprecher nach einschalten der Endstufe und anziehen der Schutzschaltung
einen Hub von ca. 2 mm nach innen macht. Messungen an den Lautsprecherausgängen ergaben eine Spannung von - 1,6 Volt. Woran könnte dies liegen??
Bin schon dabei eine Schaltplan zu suchen.
Für jeden Hilfe bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
steffi
BID = 398009
audioklassik
moin!
stell den offset neu ein. das geht hier mit zwei potis und ner kurzschlussbrücke, bisserl aufwendiger (für freaks: aufwÄndiger) als gewöhnlich aber problemlos machbar. wenn du mir deine mailadresse gibst kann ich dir das service manual rüberjagen.
wie weit is denn der ebayverkäufer weg von dir? ich würd ja mal rübergehn an deiner stelle, und den typen mal ordentlich übers knie legen. rechtliches: gefahrenübergang bei versand vom verkäufer an den käufer zwar, aber! der verkäufer hat DEINER ware gegenüber sorgfaltspflicht, d.h. verpflichtung zu angemessener verpackung.
grüsse!
BID = 466621
teufel1349
Ich teile leider das gleiche Problem
Habe ebenfalls den gleichen Verstärker bei Ebay gekauft.
Die Boxenanschlussleiste ist zerbrochen
2 Chincheingänge sind eingedrückt
Und obendrein ist die Beschriftung zur Hälfte weg + Kratzer!
Ersatzteile bekommt man auch nicht mehr.Ganz toll
BID = 466648
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Preisfrage: hast Du jetzt den gleichen oder gar den selben Verstärker gekauft...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478497   Heute : 11893    Gestern : 22017    Online : 420        23.11.2026    17:18
