Experimentierboard PLD11 oder PLD12 zum Erlernen von VHDL
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 466170
Franklyn
Hallo Leute!
Bin auf der Suche nach einem Experimentierboard PLD11 oder PLD12 zum Erlernen der VHDL - Hardwarebeschreibungssprache.
Habe das Buch von FRANZIS "Experimente mit programmierbarer Logik -> Schaltungen mit VHDL beschreiben und realisieren" mir besorgt, wo die Sprache erläutert wird. Nun brauche ich aber zum Üben ein Experimentierbord am besten das PLD11 - Modell.
Andererseits habe ich wohl das Platinen - Layout auf der mitgelieferten CD, womit ich die Platine nachbauen lassen könnte.
Nur wo und wie? Habe ich noch nie gemacht.
Vielleicht hat Jemand so ein Board und könnte es mir für ein studentenfreundlichen Preis abgeben.
Danke im voraus
Franklyn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franklyn am 24 Okt 2007  8:51 ]
BID = 466269
high_speed
Hallo Franklyn
Dein Buch kenne ich nicht, aber ein gutes Buch über synthesierbare
VHDL-Hardwarebeschreibung ist:
VHDL-Synthese. Entwurf digitaler Schaltungen und Systeme
http://users.etech.fh-hamburg.de/users/reichardt/buch_rt.html
http://www.amazon.de/VHDL-Synthese-.....81929
Ist bestimmt auch in der Bibliothek vorhanden.
Was für Hardware willst du beschreiben. Wenn es viel Register enthalten
sollte kommst du mit einem CPLD nicht weit. Pro Register-Bit brauchst
du eine Macrozelle.
Dafür ist dann ein FPGA besser geeignet.
Für Altera gibt es zum Beispiel das
Altera DE1 - Development and Education Board
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p.....p;No=
In den FPGA bekommst du schon einem Menge hinein.
Ein paar 32-Bit-RISC-CPUs sollten da schon hineingehen.
(Der NIOS II braucht ca. 2000 Logikelemente.)
Ich habe das größere DE2 .
http://www.mikrocontroller.net/arti.....FPGAs
Holger
BID = 466451
Franklyn
Hallo Holger,
vielen Dank für den Post.
Meine Aufgabe im Rahmen einer Praxissemester- Aufgabe besteht darin, eine mechatronische Testeinrichtung bestehend aus PWM, Motor und Drehgeber, durch eine elektronische Simulation mit Hilfe von VHDL zu entwerfen.
Kurz und knapp habe ich eine von der SPS amplitudenmodulierte Gleichspannung die Informationen über die Geschwindigkeit liefert... Daraus soll ich ein frequenzmoduliertes Signal realisieren und drei Gebersignale, die an die SPS zurückgehen.
Von VHDL habe ich bis vor Kurzem noch nichts gewußt...
Werde mich noch in der FH-Bibliothek umschauen und deinem Tip nachgehen.
So wie ich dich verstanden habe, rätst du mir mich professioneller auszurichten... also nicht nur CPLD... auch mir FPGA's anschauen?!
Valentin
BID = 466942
high_speed
PLD11 : XC9572 oder XC95108 CPLD
PLD12 : XC9572 CPLD
XC9500 In-System Programmable CPLD Family
http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/DS063.pdf
XC9572 mit 72 Makrozellen
XC95108 mit 108 Makrozellen
PWM : Welche Bitbreite?
Bei 10Bit brauchst du 10 Makrozellen für den Zähler und 10 für das
Sollwert-Register. Der Vergleicher müsste mit einer Makrozellen zu
erstellen sein.
(Das ist aber keine Gleichspannung mehr nach Definition. )
ADC : mit serieller oder paralleler Schnittstelle? Bitbreite?
Abtastrate?
frequenzmoduliertes Signal -> DSP ->
vergiss den CPLD und nimm einen DSP.
Ein FPGA währe für diese langsame Aufgabe:
Perlen vor die Säue geworfen
Wenn man sich mit neueren Logikbausteinen beschäftigt ist 5V Logik
schon veraltet.Meistens wird maximal noch standardmäßig 3,3V LVCMOS /
LVTTL unterstützt. Für 5V muss man dann in die Trickkiste greifen.
-> Levelschifter
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 239        16.11.2026    18:37
