Wie lange belichten mit Belichtungsgerät
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 467100
Drecksack
Ich belichte schon ne weile mit meinem "alten gerät". Jetzt hab ich meinen Gesichtsbräuner mit 4 uv röhren in einen Scanner gebastelt. Wie lange belichtet ihr mit euren Profi geräten mit 4 Röhren so? Nur mal so als anhalspunkt
Mit meiner alten höhensonne hab ich immer so 120 sek belichtet. Das war völlig ausreichend.
Der drecksack
BID = 467111
Ich würde sagen, zwischen zwei und drei Minuten, aber sicherer ist natürlich ein Test.
Ein schmaler Platinenstreifen, den man neben ein Lineal legt und ein Schulheftdeckel (schwarz, undurchsichtig) unter den zu belichtenden Streifen. In Abständen von 20 Sek. jeweils um einen Zentimeter unter dem Streifen vorziehen, dann entwickeln. Man hat so jeweils im Abstand von einem Zetimeter 20,40,60 usw. Sek.
Damit kann man sich das beste Ergebnis aussuchen und hat die beste Zeiteinstellung.
BID = 467119
Mr.Beaker
Hallo !
Also ich belichte meine Platinen mit ISEL Vakuum-UV-Belichtungsgerät 4.
Allerdings sind bei meinem 6 Röhren unten und 6 Röhren oben.
Platinen von Reichelt(FEPCU Serie): 140 Sekunden.
Platinen von Bungard: 330 Sekunden.
Mit freundlichen Grüßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 27 Okt 2007 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 27 Okt 2007 20:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 27 Okt 2007 20:40 ]
BID = 467144
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich hab auch ein Gesichtsbäuner in einen Scanner gebastelt ich belichte 41 Sekunden. Mein Layout druck ich auf Pergamentpapier.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 467243
Drecksack
aha.
Also sehr unterschiedliche belichtungszeiten. Ich werde dann mal noch einen Test machen. Der erste war nicht so erfolgreich.
Ich frage mich gerade, ob der entwickler schlecht werden kann in der kugelform.
Der wird langsam klumpig.....Kann das sein?
Der Drecksack
BID = 467248
Ich habe Entwickler, der mindestens 30 Jahre alt ist und immer noch funktioniert.
Sowas gab es früher als WC-Reiniger für wenig Geld.
BID = 467251
Morgoth
Mittlerweile ist es aber viel, wenn im Rohr-Reiniger 20% NaOH drinne sind... Und so billig ist der auch nimmer. Da rentiert sich schon fast das Zeugs was man im Elektronikhandel kaufen kann.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 467267
Racingsascha
Natriumhydroxid (NaOH) ist hygroskopisch, d.h. es zieht Wasser aus seiner Umgebung an. Dadurch werden die Bobbel etwas weich und kleben zusammen. Ist aber nicht schlimm.
Fnord schläft nie.
BID = 467286
Drecksack
Wie entwickelt ihr eigentlich?
Wenn ich meine 250ml Wasser in den Becher gebe, dann den Entwickler und das auflösen lasse, gebe ich es in eine Schale und zwischenzeitlich ist die Lösung auch nur noch wenig lauwarm.....statt sehr warm. Wie handhabt ihr das mit der Temperatur des Wassers?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am 28 Okt 2007 12:42 ]
BID = 467343
Sascha G
ich entwickle bei Zimmertemperatur (Keller), die Temperatur sollte auch nicht über 28°C sein.
Sascha
BID = 467415
olfi13
Ich lasse die Schale mit dem Entwickler in einer Plastikwanne schwimmen, da kann ich dann bei Bedarf heißes Wasser nachfüllen.
Gruß, Olfi
Gruß, olfi
BID = 467425
Drecksack
Also, habe jetzt erste Test´s gemacht. 2 minuten ist die optimale zeit.
Bin richtig begeistert von meinem Belichtungsgerät. Jetzt kommt dann noch ein Timer mit LCD anzeige rein. Bauanleitung habe ich aus Mikrokontroller.net Super sache.
Also, danke schön und noch schönen abend.
BID = 467833
berufsbastler
Sascha G hat am 27 Okt 2007 21:17 geschrieben :
... Mein Layout druck ich auf Pergamentpapier...
Probier ruhig mal normales Druckerpapier, hab damit schon beste Ergebnisse erzielt.
Muss aber sagen, dass ich bisher nur bedrahtete Schaltungen geätzt habe.
BID = 467862
Sascha G
hab es schon mit normalem Papier probiert bei SMD ist das Ergebniss sehr besch*** mit Pergamentpapier is das wesentlich besser.
Sascha
PS: ich bin zum Bügeln übergewandert weil die Platinen billiger sind
BID = 468112
photonic
Ich entwickelte bisher immer mit Rohrreiniger, den letzten den ich gekauft habe war gemäss Aufschrift pures technisches NaOH, kostet umgerechnet 5 Eur / 100g. Was nicht wirklich billig ist aber ok und einfach zu bekommen. Davon erstelle ich dann 20%ige Lösung als Entwicklerkonzentrat. Je nach dem gibt es NaOH auch in der Apo, so im Masstab 1 kg ist das nicht mehr teuer, man kann ja sagen man möchte Seife herstellen, dann braucht man auch keine lange Erklärung wozu man das jetzt nun haben möchte und der Apotheker nichts von versteht.
Alternativ kann man auch versuchen den Bäcker davon zu Überzeugen etwas konzentrierte Brezellauge abzugeben, ist auch reines NaOH.
Als Belichtungsvorlage nehme ich meist gutes gestrichenes Tintendruckerpapier, das Auflösungslimit liegt dabei bei mittelgrossen SMDs, TQFP 0.8 mm pitch geht noch perfekt gut. Die Belichtungszeiten sind dann halt bei 15-20 min.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 533        23.11.2026    8:43
