Bauknecht WäTro Kondens Trockner
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Kondens Trockner
BID = 467292
ad00552
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondens Trockner
S - Nummer : TRKK 6850/2
FD - Nummer : 07 0449 516451
ich habe seit einer Woche folgendes Problem, der Wasserauffangbehälter ist nach dem Trocknen nur noch zu 25% gefüllt, vorher war er vor allen Dingen bei Handtücher trocknen immer voll. Die Handtücher sind jetzt auch trocken, aber wo ist das Wasser geblieben? Ich habe den Trockner nun seit ca. 4 Jahren und dieses Phänomen tritt seit einer Woche auf. Es ist auch eine kleine Pfütze unten links auszumachen, aber das ist bei weitem nicht die Wassermenge was sonst in dem Auffangbehälter immer war. Hat hier jemand einen Rat und was kann da kaputt sein bzw. weiss jemand wo das Wasser bleibt? Vielen Dank schon mal.
BID = 467299
prinz.
Moin
Dein Gerät schreit nach der großen Grundreinigung - heißt Gerät komplett zerlegen und alles reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 467844
ad00552
Puh, heute alles zerlegt und gereinigt, dabei kam mir beim Herausnehmen des Wärmetauschers ( hatte ich erst vor 4 Wochen ganz gereinigt gehabt ) schon das Wasser entgegen, ich hatte bei der Reinigung des Wärmetauschers bisher übersehen, dass dort in der unteren linken Ecke der Wasserabfluss zum Behälter mit der Pumpe ist, dieser war durch eine Fusel verstopft, jetzt läuft der Trockner wieder. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336406   Heute : 5974    Gestern : 12669    Online : 975        18.11.2026    10:53
