Batteriebetrieb erkennen und Display Beleuchtung aus
Serverzeit: 04 11 2026  12:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12420) beleuchtung (4136)
BID = 33809
acidcode303
ich habe eine Schaltung die im Batterie-Betrieb mit 6V versorgt wird. Im Netzteil-Betrieb sind es 9V.
Nun möchte ich das eine LCD-Hintergrundbeleuchtung beim
Batteriebetrieb automatisch abgeschaltet wird, da sie
(logischweise) die Batterien zu sehr belasten würde.
Da es in diesem speziellen Fall leider nicht über den
Schaltkontakt in der Neztteilbuchse realisierbar ist
(aufgrund eines recht komplexen PSU Aufbaus, Wandler von
6/9 auf 15V etc.)
bräuchte ich eine Schaltung die erkennt das die
Versorgungsspannung über 6V liegt.
Meine Idee wäre nun das ich eine Zener-Diode mit 6,8V in
Sperrrichtung betreibe. Somit müsste ich doch im Batterie-
Betrieb (6V) an der Z-Diode 0V haben, im Netzteilbetrieb
müsste es die Differenz Eingangsspannung-6,8V sein. Oder?
Und diese Differenzspannung dann über einen Widerstand auf
die Basis eines Transistors gebe der die Display-LED`s
gegen Masse schaltet. Die Display-LED`s ziehen ca. 200mA.
Was meint ihr, würde das funktionieren? Gibt`s evtl. andere
bzw. bessere Methoden wie man soetwas machen kann?
Danke schonmal für alle Tipps im voraus
Hier noch eine Skizze:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acidcode303 am  2 Okt 2003 18:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acidcode303 am  2 Okt 2003 18:03 ]
BID = 33830
Ich denke, daß das so funktionieren kann.
Den zuzätzlichen Vorwiderstand für die LEDs brauchst Du vermutlich nicht, denn der sollte ohnehin vorhanden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180631   Heute : 29728    Gestern : 65408    Online : 730        4.11.2026    12:14
