Miele Micro M 638 ec
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M 638 ec
BID = 465694
nemez2
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M 638 ec
S - Nummer : 18/38413454
Habe ein Problem mit dem Kombi-Gerät von Miele:
wird das Gerät in Betrieb genohmen egal ob Mikrowellen- Heißlüft- oder Grillbetrieb fängt es zu "stottern" :
Licht geht an und aus und das Display flackert
genau wie bei Kühl-/Gefrierkombinationen der AEG
habe rumexperemintiert und festgestellt , dass nach dem Abschalten des Drehbodens der Fehler weg ist ( habe erstmal den motorstecker abgezogen)
also wie bei aeg keine Last so kein Fehler
der Drehboden-Motor ist OK - kein Körperschüss
ist da auch ein ELKO der Übeltäter? hat jemand das selbe Problem schon mal gehabt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 465713
alexis-007
Hallo nemez2,
sorry bin keine Hilfe für Dich. Das Prob. würde mich aber auch Interessieren. Klemm mal die Lampe ab und den Dehtellermotor wieder an. Was passiert?
Die Leistung der beiden Verbraucher sind vermutlich fast identisch.
BID = 465877
nemez2
Hallo alexis-007,
Der Fehler ist weg:
wollte das mit der Lampe ausprobieren hat einwandfrei funktioniert
anschließend habe ich wieder den Dehtellermotor angeklemmt ohne zu flackern ist mein Hähnchen heiss geworden
habe erstmal den Motor abgeklemmt gelassen es ist mir zu riskant:
wenn es nochmal passiert (war ja nicht ohne Grund - habe Gestern den Fehler laufend gehabt bis der Motor ab war)und keiner in der Küche ist
so flackert mir das Teil bis die Elektronik verräckt
vielleicht meldet sich auch jemand der den selben Fehler gehabt hat
BID = 465900
alexis-007
Na, ich denke, daß da eine Kontaktschwäche an irgendeinem Steckkontakt vorgelegen hat. Durch das Bewegen des Gerätes hat sich das erst einmal, bis zum nächsten Vorfall, erledigt. Der Motor scheint unschuldig zu sein. Ich würde ihn ruhig wieder aufschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495460   Heute : 12023    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    14:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
