Beko SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko
BID = 457699
Alicia
Hersteller : Beko
haben einen Geschirrspüler von Beko (2 Jahre und ein paar Wochen alt, somit leider keine Garantieansprüche).
Spülen tut er eigentlich noch, allerdings wie es mir scheint kalt. Das Geschirr ist ein wenig sauber, allerdings häufig mit kleinen weißen Punkten voll. Oder z.B. ein Pinsel mit MArgarine war garnicht sauber. Der Verschluß von einem Spülerreiniger ist auch nicht aufgegangen. Somit ist meine Vermutung dass er nur noch kalt spült.
Jetzt haben wir ihn unten aufgeschraubt, und man sieht natürlich nicht viel.
Meine Frage: Kann es an dem Motor liegen, dass der defekt ist, oder vielleicht doch irgendein Kabel locker (wobei wir da nichts festgestellt haben) ODer ein Kondensator?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen bevor wir einen neuen Motor/Heizung bestellen, und dann war es doch was anderes
Vielen Dank
Daniela
BID = 457710
Alicia
Entschuldigung wg. der Modell-Nr.: GS5323-42/2
BID = 457824
Gunslinger
hallo erstmal,
programm 2 wählen,starttaste gedrückt halten und netzschalter drücken. starttaste für 5 sekunden gedrückt halten bis die beiden
linken lampen kurz aufleuchten. taste loslassen und nun nochmal drücken. dann läuft das testprogramm. dauer etwa 5min am ende des programms (sofort nach dem abpumpen) tür auf und feststellen ob es noch leicht warm ist - wenn ja ist heizung ok. (deckel des reinigerfaches nicht zu schießen vergessen.)sprüharme vor programmstart gerade nach vorne drehen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 459550
Alicia
Hallo Gunslinger,
aufgrund mehrerer Krankheitsfälle konnten wir den Tipp erst heute ausprobieren.
Er war kalt. Ist es dann mir sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Heizung, oder?
Kann ich die über dieses Forum hier bestellen?
Oder muß ich die ausbauen und bei einem Ersatzteilhändler vorzeigen? Damit ich das richtige bekomme?
Vielen Dank
Alici
BID = 459623
Gunslinger
ganz so einfach ist es dann doch nicht
stecker ziehen
sockelblende entfernen,dahinter befindliches blech entfernen. nun kanst du auf der rechten seite ein edelstahlrohr erkennen das ist die heizung. die beiden kabel abziehen (ist etwas fummelig) und heizung mit multimeter durchmessen. kein durchgang bedeutet heizung kaputt, durchgang bedeutet elektronik kaputt.
dann sehen wir weiter.
Murphys Law
BID = 465872
Alicia
nach ewig langer Zeit haben wir es geschafft die Messungen durchzuführen.
Mein Mann hat ein lilanes und ein schwarzes Kabel aus dem Edelstahlrohr gezogen, und in den Steckern den Widerstand gemessen. Es kam eine Anzeige auf dem Multimeter. Ca. 300.
Und jetzt?
BID = 465902
Alicia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495140   Heute : 11703    Gestern : 16862    Online : 809        24.11.2026    14:26
