Bauknecht KüSchr WAK 5550 G
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht WAK 5550 G
BID = 462014
NewbieBasti
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550 G
ich habe Gestern die o.g. Waschmaschine Gebraucht bekommen.
Nun hab ich folgendes Problem, (egal welches programm ich wähle)
- Tür Zu LED leuchtet rot
- Maschine macht ca. 10sek Geräusche als würde sie anfangen, dumpf
- alle Schleuderzahl LED blinken auf
Nichts tut sich mehr...
Nun ja die Hotline gab mir folgende Tipps:
- Waschmaschine nach vorne kippen, erledigt hat nix gebracht
- Wasserschlauch vom Hahn getrennt, es passiert genau das selbe wie
oben beschrieben
- nach fremdkörpern geschaut, auch nix
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Vielen Dank, gruss Sebastian
BID = 462016
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(kann ein Mod. mal die Geräteart korrigieren?)
BID = 462163
NewbieBasti
hat dein keiner nen TIPP?
Danke gruss Basti
BID = 462249
alexis-007
Gerät auf "Abpumpen" stellen und Startknopf ca 5 Sek. gedrückt halten. Reset der Elektronik.
BID = 462463
NewbieBasti
Abend,
also folgendes passierte nach dem reseten:
Wie oben beschrieben reseten,
Maschine aus gemacht,
an und auf Kurzwaschen,
die Maschine fing an zu brummen als würde sie Wasser ziehen wollen aber nicht passierte,
nach ca. 20 sek begannen wieder alle Drehzahl LED zu blinken.
Weiss jemand weiter?
Vielen Dank
BID = 462472
DMfaF
Egal ob Kühlschrank oder Waschmaschine, auch hier gilt:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462507
alexis-007
Das riecht nach Motorkohlen.
Bei keine Kenntnis ist hier ein örtlicher KD gefragt.
KD anfordern. Kosten für die Fehlerermittlung vereinbaren und mit dem Techniker,
vor Ort,
einen endgültigen Reparaturpreis, all inclusive nennen lassen.
Alles andere liegt in Deinem Ermessen.
@ DMfaF,
da gibt es nur zwei Ausführungen. Die 000 und die 001, da kann man doch schon einmal ein Auge zu drücken
Wenn es spezieller werden muß, benötigen wir selbstverständlich die exakten Gerätedaten.
BID = 462588
NewbieBasti
Morgen,
Wie müssen die Motorkohlen den aussehen und wo befinden die sich in der Maschine. bzw. was müsste man ausbauen um diese zu betrachten?
Danke gruss Sebastian
BID = 462613
NewbieBasti
bzw. Kennt jemand von euch einen Guten KD in meiner umgebung?
PLZ 49610...
BID = 464523
NewbieBasti
Also, ich habe mittlerweile die Kohlen getauscht weil die schon nen bisschen alt aussahen. Aber nix passierte!
Also das hier gemacht,
Testprogramm starten.
Programm auf Abpumpen stellen.
Taste Vorwäsche 4 mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.
Starttaste drücken.
Start-LED muß blinken, die linken LED`s leuchten.
Starttaste noch einmal drücken.
Ergebnis posten.
Hab ich in einem anderen Thread gefunden, genau so gemacht die Maschine fängt an Wasser zu ziehen bzw versucht es und nix mehr!
Noch jemand nen Tipp?
Danke gruss Basti
BID = 464544
prinz.
moin
wenn Schleuder aufleuchtet bedeutet das Gerät bekommt kein Wasser.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465878
NewbieBasti
moin
Woran kann das Liegen, schlauch und Hahn ist nicht verstopft.
Jeoch glaube ich das etwas wenig Wasser aussem Han kommt. Hab mal ein 0,5L Glas vollaufen lassen, das hat ca. 8sek gedauert!
Danke gruss Basti
BID = 465884
Tom-Driver
Um Deinen Kühlschrank zu testen:
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    15:03
