Miele SpüMa G 620 SC
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 620 SC
BID = 465648
Patrick Lutz
Gerätetyp : G 620 SC
ich doktern schon den ganzen Tag an unserer Spülmaschine Miele G 620 SC herum.
Ich muß aber sagen, dass ich durch Infos aus diesem Forum schon ein ganzes Stück weiter bin.
Problem:
Gestern Abend : alle Dioden leuchten bzw blinken (gelb)
+ Diode Zulauf/Ablauf (rot)
Danach habe ich zunächst alle Wartungsarbeiten der Gebrauchsanweisung durchgeführt.
Keine Besserung!
Dann habe ich hier im Forum gelesen, wie man Fehler auslesen kann und dies durchgeführt.
Zuerst Fehler: 5 Uhr. Danach nochmals ausgelesen: 1 Uhr juhu die Freude war groß, die gelben Dioden aus. Danach ein Programm gespült am Ende rote Diode Zulauf/Ablauf.
Fehler ausgelesen: 9 Uhr. Danach nochmals getestet : 1Uhr
jetzt aber noch mehr Freude. Nun nach 3 verschiedenen Programmen 65°, kurz und Vorspülung, beim Ende des letzteren: rote Diode Zulauf/Ablauf. Fehler ausgelesen : mal was Neues 7 Uhr.
Das ist der Stand im Moment.
Was ich noch nicht gemacht habe ist die Wassertasche??? Wo ist die? Was ist da zu tun?
mfg Patrick Lutz
BID = 465655
Patrick Lutz
Sorry!
Die Nummer Oben rechts, Innenseite Tür: 16/17495087
Hoffe es ist die richtige!!
BID = 465729
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Patrick Lutz,
willkommen im Forum.
Aus den Fehlermeldungen erkenne ich noch keine eindeutige Ursache, da ist von Allem etwas dabei:
5 Uhr: Heizung defekt.
9 Uhr: Wasserzulauffehler: Heizungsniveauschalter schaltet nicht hoch, zeigt demnach zu wenig Wasser an.
7 Uhr: Wasserzulauffehler: Durchflußmengenmesser gibt zu wenig Impulse am Schrittanfang des Wasserzulaufs.
Die beiden letztgenannten Fehler lassen allerdings vermuten, dass zu wenig Wasser zuläuft.
Daher ist hier zunächst der Eimertest angesagt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns dazu dann bitte die Wassermenge in Litern pro Minute, gemessen am Zapfhahn, wo sonst die Maschine angeschlossen ist.
Ist die Maschine an Warmwasser angeschlossen?
der Gilb
BID = 465850
Patrick Lutz
Hallo Gilb,
Danke für Deine Antwort.
Eimertest gemacht wie beschrieben: ~ 17-18 Liter hats ergeben.
Bis jetzt ist die Maschine auch nicht mehr ausgefallen!
Habe mich jetzt in die Wassertaschengeschichte eingelesen.
Laut meinem Vermieter haben wir sehr hartes Wasser! Den Wert muß ich noch genau herausfinden!
Beim nächsten Ausfall mach ich auf jeden Fall die Wassertasche sauber!
Auf jeden Fall vielen Dank auch an alle anderen Profis!
Ich habe mir den Abwasch per Hand erspart.
mfg Patrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    19:14
