Emotor Drosseln / steuern / regeln
Serverzeit: 02 11 2026  05:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33782
cherub21
Zur Homepage von cherub21
ich habe hier einen Emotor mit folgenden Angaben auf dem Typenschild
V 220/240
Ph I
Hz 50
Wo 550
A 5-2
rpm 1425
Rfg CONT
Jetzt würde ich gerne den Motor so regeln, dass ich nicht nur 1425 rpm laufen lassen kann, sondern dass ich das zB von 22 rpm (1/64) bis zu 1425 rpm frei wählen kann.
Ist das möglich, wenn ja womit oder wenn ja funxt das mit einem Dimmer den es zB für Lampen gibt, oder ist das überhaupt nicht möglich bzw. nicht gut für den Motor?
MfG, Dank für Hilfe, Ratschläge und Tips
cherub21
BID = 33783
etechnik student
Da brauchst du einen Frequenzumrichter für. Und google ;-)
BID = 33796
GT
die Drehzahl eines Wechselstrom- oder Drehstrommotors hängt von der Frequenz der Betriebsspannung ab. Die auf dem Typenschild angegebene Drehzahl bezieht sich auf die ebenfalls angegebene Frequenz von 50 Hz. Wie im Post vorher schon erwähnt braucht man dazu einen Frequenzumrichter.
Mir einem Dimmer kann man nur den Effektivwert der Spannung verändern, bringt also in dem Fall nichts.
Mfg
GT
BID = 34371
ich betreibe seit über zwei Jahren eine Ständerbohrmaschine und eine Drehmaschine im Wechsel mit einem fertig gekauften Frequenzumrichter.
Das ist ein relativ kleines Kästchen von etwa 25 x 15 x 15cm. Damit läßt sich die Drehzahl praktisch von Null bis über die Nenndrehzahl einstellen, da die Frequenz auch über 50Hz programmierbar ist. Ich weis nicht mehr genau, wieviel das Teil gekostet hat, war aber weniger als ich dachte, ich denke daß es ca. 250 DM waren.
Ist eine feine Sache!
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036813   Heute : 13777    Gestern : 74163    Online : 339        2.11.2026    5:27
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
