suche Bauteilbeschreibung für einen Kondensator
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 465106
jerk85
Hallo ich habe die Aufgabe bekommen folgendes Bauteil zu identifizieren:
680UF10V20% 5MMRD/ELLXF 10X16ST
Es handelt sich dabei auf jeden Fall um einen Elko. Die Kenndaten von 680 uF, 10 V maximaler Betriebsspannung, 20 % Toleranz kann ich auch noch rauslesen.
Die 10x16 sind sehr wahrscheinlich die Abmaße des Elkos (10 mm Durchmesser, 16 mm hoch).
Der rest sagt mir leider gar nichts und es wäre wichtig, dass ich rausfinde ob es ein Alu oder Tantal Elko ist.
Ein Bild von dem Kondensator habe ich angefügt.
Ich habe schon mehrere Stunden lang das ganze web durchforstet. Ich hoffe, dass hier jemand Ahnung hat.
Ich weiß nicht, ob die Bezeichnungen generell international sind, auf jeden Fall habe ich die Aufgabe in England gestellt bekommen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, Vielen Dank.
BID = 465108
sometimes
Für mich sieht das aus wie ein Panasonic Alu Elko
aber guck mal hier http://www.badcaps.net
das sind die Cap Profis
Gruss Ju
BID = 465128
Jeck Nsk
Vielleicht folgende Tipps koennen helfen
http://www.systek.ru/articulgrouplist.php?id=13855
Linecard von zugaenglichen Aluminum Electrolytic Capacitors
http://www.systek.ru/articulgrouplist.php?id=16013
Linecard von zugaenglichen Tantalum Capacitors
http://www.systek.ru/articulgrouplist.php?id=16076
Linecard von zugaenglichen Multilayer Ceramic Capacitors
BID = 465147
nabruxas
Monitorspezialist
Ich zerlege das mal:
680UF = 680µF
10V = 10V
20% = 20% Toleranz
5mm = Raster 5mm
RD = Radial
ELLXF = Die Bauserie des Elkos (Schaue mal auf das Logo des Herstellers und ich suche das Datenblatt heraus)
10X16 = Durchmesser X Bauhöhe in [mm]
ST = Möglicherweise eine interne Bezeichnung der Vertriebsfirma ST könnte stehend, also radial bedeuten.
Es ist natürlich ein Alu-Elko, KEIN Tantal.
Weiters fehlt mir noch der Temp.- Bereich. Ich rate einmal 105C°?
Woher hast Du die Angaben? Aus einem Shop?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Okt 2007 10:45 ]
BID = 465181
jerk85
Hallo, erstmal VIELEN TAUSEND DANK für die Informationen. Das bringt mich schonmal um einiges weiter.
Das Problem an der Sache mit dem Hersteller ist, dass ich nur ein Foto von der Ober- und Unterseite des Boards habe. Zusätzlich dazu habe ich noch eine Exel Tabelle mit den ganzen Komponenten des Boards (Anhang). Die Komponenten von Herstellern zu finden ist Teil des Assigments, dass ich ausarbeiten soll.
Habt ihr zufällig noch eine Idee, wo ich einen vergleichbaren Kondensator finden könnte? Bei Panasonic habe leider keinen gefunden und auch sonst erweist sich die Suche als wenig erfolgreich. Das Problem ist der 5mm Pitch.
Für jede Information bin ich sehr dankbar.
habe jetzt doch den richtigen Kondensator gefunden,
nochmals Vielen Dank für die Erklärung @nabruxas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jerk85 am 19 Okt 2007 14:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530902   Heute : 24899    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    22:33
