Verständnisproblem AN6884
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 465767
sweet18m
Hallo zusammen.
Folgendes ist gegeben.
Ich möchte bei einem Mischpult die Led´s der Austeuerungsanzeige austauschen, da die momentan verbauten LED´s einfach zu grell sind.
Und zur besseren Übersicht noch in verschiedenen farben, da die momentan verbauten nur blau sind.
Zu Ansteuerung sind insgesamt 4 AN6884 IC´s verbaut. (2Stk pro Kanal)
Betrieben wird das ganze an 9 Volt.
An jedem Ausgang ist eine LED mit einem Widerstand von 220 Ohm nach + geschaltet.
Mein Problem besteht jetzt darin, dass ich am Ausgang der IC´s nur eine Spannung von ca. 6,22 Volt habe.
Im Datenblatt steht aber, dass Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung wäre. dann müsste ich aber 9 Volt am Ausgang haben. Am Widerstand fallen ca. 3,22 Volt ab, wodurch ich auf einen Strom von 14,8 mA komme.
Kann mir da jemand weiterhelfen, damit ich die richtigen LED´s und Vorwiderstände besorgen kann?
Gruß sweet18m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sweet18m am 22 Okt 2007 12:05 ]
BID = 465808
sweet18m
Ich habe grade noch ein wenig weiter getestet.
Je höher der Eingangspege (also je mehr led´s an sind), desto kleiner wird der Strom.
Er sinkt, wenn alle an sind, auf 11 mA. Kann es sein, dass der AN6884 als solches eine Konstantstromquelle eingebaut hat?
Laut Datenblatt ist im Application Circuit nur ein LED-Vorwiderstand eingezeichnet.
Und dieser fällt auch sehr klein aus.
BID = 465829
Kaira B
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
""Kann es sein, dass der AN6884 als solches eine Konstantstromquelle eingebaut hat?""
JOUH => constant current output -> 15mA
Was ich nicht schnalle: Pro Kanal 2 Teile kaskadiert 8LED oder
Stereokanalanzeige 4LED ???
BID = 465841
sweet18m
Ich bin nur verwirrt, da an anderer Stelle steht: LED Output Pin current 20 mA.
Zu deiner Frage: 2 x 10 Led´s kaskadiert.
BID = 466139
Kaira B
Sag mal praktikerweise: Löt Deine LED in der Dir genehmen Farbe
ein und Thema durch...
SOO VIEL DÜRFTE DA GARNICHT SCHIEF GEHEN.
Die Blau-LED-Macke find ich auch ätzend...
Dein Schaltkreistyp ist hinter irrig vielfältigen Typenbezeichnungen
versteckt. LB1403N von SONY habe ich z.B. gerade hier rumliegen...
Auch aus der "Familie".
Als Verscheißerung bedient dieser 12 LED,
6x linker Kanal und 6x rechter Kanal, was natürlich funktionell Betrug ist.
Die "Anzeige" ist aus einem Stereomonsterradio
und beide Kanäle wurden also
MONO mit dieser Aussteuerungsanzeige pegelüberwacht.
Wenn ein Kanal stumm war wackelten trotdem beide Lumizeilen.
Hauptsache es blinkert was.
Das zwei LED als "NULLPUNKT" direkt über Vorwiderstand an an Plus
hängen ist schon OK.
Also ist das verrufene paralel Schalten von LED aus Kostengründen
auch legitim. Dieser Schaltkreis macht das, ähnliche bestimmt auch.
Da diese Teile Konstantstrom für die LED liefern iss schnuppe (egal)
was da für Teile leuchte.
Sagicheinfachmalso.
Könnte klappen
Wirds auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 24 Okt 2007  2:35 ]
BID = 466141
sweet18m
Wie gesagt, mich hatte es etwas irritiert, dass im Datenblatt einmal was von 20 mA stand und einmal 15 mA.
Hab jetzt einfach Standard LED´s mit 20 mA eingebaut. Funktioniert wunderbar. Und es blendet nicht mehr.
Im Anhang mal ein Bild vom Umbau. In diesem Fall werden Links und rechts wirklich getrennt dargestellt.
BID = 466142
sweet18m
BID = 466203
Kaira B
Also Erledigt
BID = 466258
Nur weil die Darstellung in stereo ist, mußt Du doch nicht auch in stereo posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531049   Heute : 25046    Gestern : 22653    Online : 491        25.11.2026    22:43
