SEG TV Hobart
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Hobart
BID = 464994
amiconi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Hobart
Ich hab einen SEG Hobart LCD TV bekommen. Bei dem fehlt leider die Netzteilplatine.
Weis jemand wo man sowas herbekommt oder hat jemand sowas?
Notfalls würde mir auch schon ein Service Manual reichen, evtl kann man sich ja anderweitig da mit Strom versorgen.
Danke schonmal.
mfg Stephan
BID = 465055
sth7
hallo!
wende dich an die http://www.veseg.de/
sth7
BID = 471169
amiconi
Danke für den Tip, ein Netzteil hab ich nun.
Nun steh ich vor dem Problem das das Gerät nichts speichert, also ich ihn jedes mal neu programmieren muss.
Ist da jemanden etwas bekannt? Braucht das Gerät evtl. ne Speicherbatterie??
Zweites Problem ist das ich keine Fernbedienung hab. Weiß jemand zufällig was für eine ich da brauche?
Danke schonmal für die Antworten.
mfg Stephan
BID = 471212
sth7
hallo!
wenn er keine sender abspeichert, falls er welche findet, so könnte dies an einem defektem eeprom liegen. das problem hierbei ist nur, daß das gerät zum austausch ein vorprogrammiertes eeprom benötigt. möglicherweise hilft aber auch ein werksreset im servicemenü, doch hierfür benötigst du die fernbedienung (weiß aber weder bezeichnung noch bestellnr.). es bleibt wieder nur die bereits bekannte adresse.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512639   Heute : 6595    Gestern : 22653    Online : 532        25.11.2026    4:46
In 791 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.074746131897
