DUAL TV 7024
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV DUAL DUAL TV 7024
BID = 471250
Ghostwriter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : DUAL
Gerätetyp : DUAL TV 7024
Chassis : Typ: TV 4-70213/P
Hallo Zusammen.
Erstmal Sorry, wenn ich die Daten zum Chassis nicht richtig eingetragen habe. Vielleicht sind die Daten ja auch richtig oder die folgenden Daten reichen zum diagnostizieren. Wenn noch Daten gebraucht werden, ich fahre heute noch zu dem Fernseher .
Der Fernseher von meinen Eltern macht Probleme. Habe vorhin mehrere Threads zu Fernsehern gelesen. Aber Dual ist meines Wissens auch nicht mehr Existent. Vielleicht kann hier ja auch Jemand anhand der Daten eine Fehlereinschätzung machen.
Also, der Fernseher geht einfach aus und das rote Lämpchen am TV geht dann auch aus. Aber nicht mal eine Sekunde später geht er wieder an. Erst war es nur 1mal am Tag. Aber nun, kommt grade mal ein Bild und dann gehts schon los mit dem abschalten. Es sieht so aus, als wenn die Spannung kurz einbrechen würde (für mich als Laie ). Hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt. Vielleicht hat ja Jemand einen Tip wo ich suchen könnte oder kann laut der Fehlerbeschreibung eine Fehlerquelle nennen. Ist ja auch schon etwas betagt der Gute... hehe.
Hier mal die Daten vom Typenschild:
Dual TV 7024
Typ: TV 4-70213/P
Art. Nr.: 290.627
Id. Nr.: 72449.001
Anschlüße: 1x UHF
2x Scart
1x Service Connector (8-Pin´s ?)
Habe auch kein Datenblatt oder etwas in der Art finden können. Vielleicht nimmt sich ja Jemand hier meinem Problem an. An Werkzeugen habe ich hier: Lötkolben, Multimeter und Diverse Schraubendreher. Danke schonmal...
Gruß, Chrischi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512267   Heute : 6220    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    4:30
