Sony TV KV-29C5D (50Hz) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 471021
hemi99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 1010
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C5D (50Hz)
Hallo Forum!
Habe da ein Problem mit meinem TV, ca. 7-8 Jahre alt:
nach dem Einschalten kommt der Ton sofort, das Bild braucht allerdings (gemessen) 4-10 MINUTEN, dann ist es da, als hätte es immer funktioniert.
Was allerdings auffällt: sofort nach dem Einschalten beginnt die LED zu blinken, immer 5x, kurze Pause, wieder 5x, usw.
es blinkt weiterhin, auch, wenn das Bild schon da ist.
Ist dies ein bekannter Fehler?
Kann man da selber was machen?
Danke, Grüße!
BID = 471027
Eduard Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Hat dein Fernseher eine gewisse Eintönigkeit?
Hochwahrscheinlich ist die Bildröhre Schrott weil die Röhre viel zeit braucht um sich zu erwärmen. Das weist darauf hin, dass die Kathoden ihre Resorcen verbraucht haben. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt! Versuch mal die Spannung zu vergrößern und schreib dann was passiert ist.
BID = 471031
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Eintönigkeit? also von der Farbe her?
nein, eigentlich nicht... ein bisschen unscharf, aber das ist er seit Jahren ^^
er läuft auch nach den paar Minuten Dunkel problemlos, auch den ganzen Tag lang durch, nur die LED blinkt halt dauernd im 5er-Rhythmus...
Spannung vergrößern?
Sorry, bin Neuling auf dem Gebiet Fernseherreparatur...
BID = 471119
Die Spannung vergrößerst du beim FBT (Fly Back Transformer). Dort befindet sich ein Regler den du im Uhrzeigersinn bewegen musst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512730 Heute : 6686 Gestern : 22653 Online : 794 25.11.2026 4:50 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 568 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
