WASCHMASCHINE WaMa Zanker Lavita L Mod LF 2541 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa WASCHMASCHINE Zanker Lavita L Mod LF 2541 |
Fehler gefunden
BID = 464955
leon_08 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: NR - D
Hersteller : WASCHMASCHINE Zanker Lavita L
Gerätetyp : Mod LF 2541
Typenschild Zeile 1 : Type P6329618
Typenschild Zeile 2 : Ser.No 80300361
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 914849524|00
ich habe ein Lavita LF 2541 Tankmaschine.
Das Gerät schaltet nach kurzer Zeit nach dem Einschalten auf 1 am Display.
Also auf 1 Minute. Ein Techniker sagte Heizung und Wasserweiche.
Ich habe beim Großhandel angerufen wegen Ersatzteilen. Der Techniker dort meinte dass das die Heizung nicht sein kann. Vermutlich die Wasserweiche.
Das habe ich optisch überprüft. Es schein OK zu sein. Der arm der zu den Kammern führt bewegt sich. Also funktioniert es.
Auch wenn ich den Programmschalter auf Korrektur stelle und ein anderes Programm wähle passiert nach dem Wassernahemn nichts mehr und die Anzeige bleibt weiterhin auf 1 stehen.
Die Trommel bewegt sich nicht es tut einfach garnichts mehr.
Ist bei jemandem solche ein Fehler aufgetreten?
Wie kann ich weiter vorgehen? Könnte es vielleicht die Heizung sein das es nach dem Wassernehmen schon garnicht weitermacht?
Ach und noch was. Irgendwie stinken die Wäsche auch etwas nach dem Sie gewaschen sind. Man sagte mir dass das wegen dem Wasser im Tank sein kann, da es für die Vorwäsche genommen wird. Würde es ausreichen, wenn man es manuell jedesmal leeren würde, oder hat da jemand eine bessere Idee, oder einfach austauschen?
wie oben angegeben: auf dem Typenschild stehen folgenden Daten:
Mod LF 2541
Type P6329618
Ser.No 80300361
Vielen Dank schon mal für die Antworten
BID = 465015
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Eimertest mal machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465115
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Motorkohlen prüfen, könnten abgenutzt sein. Wassertank abbauen und reinigen. Das Gehäuse abnehmen siehe Anhang.
BID = 478813
sorry das ich so spät antworte. Die Probleme sind soweit alle beseitigt.
Ein paar reinigungen waren notwendig wie Flusensieb und Luftfalle.
Allen vielen Dank nochmals für alles.
Gruß, leon_08
BID = 479039
Ewald4040 Urgestein
Ich schliesse den Thread da der Fehler beseitigt worden ist und wünsche im Namen des Teams frohe Weihnachtszeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194169635 Heute : 18420 Gestern : 65408 Online : 1010 4.11.2026 7:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110970020294
