AEG SpüMa Öko Favorit 6270 VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 6270 VI |
BID = 476584
terlau Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 6270 VI
S - Nummer : 84247097
Typenschild Zeile 1 : 91123432000
Hallo Zusammen,
ich bin das erste mal in diesem Forum, habe aber schon viele Beiträge gelesen.
Mein Problem ist, das ich die Wassertasche gewechselt habe, weil die Maschine bei jedem Wassernehmen unter ein bischen nachgelaufen ist.
Da die Maschine immer beim Wasser nehmen gestoppt und gepippst hat ( nach aus-/anschalten ist sie weiter gelaufen) habe ich sie von Warmwasser auf Kaltwasser angeklemmt, da ich weiß das der Warmwassermischer am Warmwasserbehälter nicht immer sofort öffnet.
Danach lief die Maschine ohne Probleme, aber am anderen Morgen startete das Wasserschutzprogramm und die Wanne war voll. Bei der Ursachenforschung bin ich darauf gestoßen, dass ein kleines Rinnsal aus der Wassertasche in die Maschine läuft. Die Maschine läuft handhoch voll . Meine Vermutung ist, dass sie anschließend überläuft in die Wanne uns das Schutzsystem aktiviert wird. Was kann die Ursache sein?
terlauer
BID = 476615
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der schwarze Schlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf (Wassereinlauf) ist verstopft.
BID = 476825
Danke für den Tipp!
Ich habe alle drei schwarzen Schläuche demontiert und geprüft.
Keiner der drei ist verstopft. Kann das Magnetventil am Wasserzulauf undicht sein?
terlauer
BID = 476933
Ewald4040 Urgestein
Glaube ich nicht, eher noch eine Verstopfung der Luftfalle zum Druckwächter. Zieh den Schlauch vom Druckwächter ab und versuch mit heissem Wasser und einer Spritze (Apotheke) den Schlauch und die Luftfalle (Siebtopf) zu reinigen.
Der Schlauch sitzt vorn vorm Siebtopf. Hinter der unteren Sockelblende (rechts an der Seitentraverse sitzt der Druckwächter)
BID = 476948
Guten Morgen Ewald,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mit den Bezeichnungen habe ich Probleme.
Der Siebtopf ist doch der dicke runde Behälter, wo von innen das Sieb eingesetzt wird und wo von unten der dicke schwarze Schlauch von hinten drangeht.
Der Druckwächter sitzt vorn vorm Siebtopf? Das heißt, ich muß von vorne dran?
terlauer
BID = 477209
Ewald4040 Urgestein
Ja, wenn die untere vordere Sockelblende abgenommen wird, siehst Du was ich meine.
BID = 477220
Guten Morgen Ewald,
ich hab die Blende vorne abgemacht und weiß jetzt was Du meinst.
Der Schlauch ist zur Seite des Siebtopfes fingerdick und zur Seite des Druckwächters bleistiftdick.
Arbeitet der Druckwächter hydraulisch oder pneumatisch?
Der Druckwächter schaltet ganz leicht wenn man mit dem Mund hinein bläst. Die Schläuche sind auch frei. Allerdings habe ich noch nicht den Schlauch am Siebtopf abbekommen, weil das sehr verbaut ist.
Einerseits läuft Wasser aus dem dickeren Schlauch, wenn mann ihn am Reduzierstück trennt und man kann auch durchblasen, andererseits kommt kein Wasser von alleine am Druckwächter an. Wenn man ansaugt, dann kommt Wasser, aber nach einem Waschvorgang ist der dünne Schlauch wieder trocken.
Ich werde versuchen den Schlauch vom Siebtopf zu trennen und schauen ob dort etwas den Durchgang reduziert.
Auf jedem Fall scheint mir dort der Wurm drin zu stecken.
terlauer
BID = 477757
Ich habe den Schlauch vom Siebtopf abgemacht. So weit man sehen kann ist alles sauber. Anschließend habe ich ihn wieder montiert. Dann ordentlich mit warmem Wasser gespült. Kleine Partikel von einem dünnen Belag kamen heraus. Sobald das Wasser im Innentopf knapp unterhalb der oberen Kante im Siebtopf steht läuft das Wasser zurück durch den Schlauch bis der Siebtopf fast leer ist.
Ich habe den Schlauch voll mit sauberem Wasser wieder an den Druckwächter montiert.
Die Maschine lief, aber beim Abpumpen fing sie an zu piepsen.
Schlauch vom Druckwächter abgezogen, Druckschalter klickte, Schlauch war leer und aus dem Druckwächter kam ein Schwall Wasser. Danach wieder montiert und Maschine lief bis zu Ende.
Über Nacht ist der Innenraum wieder voll Wasser gelaufen.
Kann der Druckwächter eine Macke haben?
Terlauer
BID = 477761
alexis-007 Schreibmaschine
| | Über Nacht ist der Innenraum wieder voll Wasser gelaufen. |
Wenn es sauberes Wasser (kein Schmutzwasser vom Ablauf) ist, Wechsel das Zulaufventil. Das sollte dann nicht mehr ganz abdichten.
89 9646 14 86-00/4 49,20
BID = 479050
Hallo alexis,
vielen Dank!
Ich habe das Ventil (ein Ersatzteil komplett mit dem Zulaufschlauch) gewechselt. Die Maschine macht keine Probleme mehr. Wenn es das war, super.
terlauer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194196487 Heute : 1 Gestern : 7199 Online : 106 6.11.2026 0:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21006989479
