siemens SpüMa lady+ 283 electronic
Serverzeit: 03 11 2026  17:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens lady+ 283 electronic
BID = 473978
seebaer
Hersteller : siemens
Gerätetyp : lady+ 283 electronic
FD - Nummer : 7009044676
Typenschild Zeile 1 : Typ: S6c21s
Typenschild Zeile 2 : E-No: sn28302/01
Typenschild Zeile 3 : SN: 28302
Kenntnis : Komplett vom Fach
suche dringend einen Schaltplan für meine Maschine.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wär schön wenn´s schnell geht da die Rep. ein Geburtstagsgeschenk sein soll.
daaaaaanke
BID = 474155
prinz.
Moin
Auf Schaltplänen ist ein Copyright dürfen nicht rausgegeben werden.
Aber wenn du den Fehler beschreibst wird dir geholfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 478310
seebaer
danke erstmals, also... der Fehler:
- Programm startet
- Maschine füllt mit Wasser
- dann bleibt sie aber im Programm stehen
- läuft erst weiter wenn ich den Mikroschalter an der linken Seite (in der Wassertasche/Wasserstand) betätige(nach unten drücke), so das mehr Wasser einläuft.
- dann läuft sie durch bis zum nächsten mal Wasser füllen, dann passiert das gleiche und ich muss wieder manuell mehr Wasser einfüllen lassen.
getestet und getauscht sind schon:
- Programmwerk (Kontakte sahen schlimm aus)
- Wasserstandsschalter (der links an der Wassertasche, kplt. mit Schwimmer)
Frage:
Gibt´s da noch einen Wasserstandsschalter in der Maschine ? Wenn ich den Mikroschalter noch mal Wasser einlaufen lasse, dann schließt ja das Einlaufventil doch noch selbst nach dem erreichen des richtigen Wasserstandes. Und wo sitzt der dann? In der Enthärtungspumpe oder im Waschmotor oder wo?
vielen Dank schonmals, das Forum gefällt mir und werd mich wohl in Zukunft auch als Problemlöser ein wenig mehr beteiligen.
BID = 478401
Ewald4040
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 478472
seebaer
ja
Wie gesagt, sobald ich mehr Wasser einlaufen lasse läuft das Programm ganz normal ab und alle Funktionen sind gegeben.
Und da ich ja durch Drücken des Mikroschalter mehr Wasser einlaufen lassen kann gehe ich davon aus das auch alle Pumpen und so weiter frei sind und normal arbeiten. Ich verstehe nur nicht warum der Wasserstand nicht ausreicht da laut Schaltplen eben nur der Mikroschalter mit Schwimmer und der Sicherheitsschalter unten in der Gehäusewanne (Leckwasser) eingezeichnet sind. Ich könnte mir ja noch vorstellen das da eine der Pumpen einen Wasserstandsschalter als Trockenlaufschutz hat, ist aber nirgends vermerkt und eingezeichnet.
An Wasser muss ich da auch nur wenig nachlaufen lassen. Es reicht schon den Mikroschalter zu betätigen und ca. 5 sek. später schliest das Einlaufventil und das Programm läuft normal ab.
Nachtrag:
Hab grad nochmal nachgeschaut und jetzt ist auch noch folgendes:
- Schnellprogramm wird gestartet (normal per Starttaste)
- Wasser läuft ein
- die Wassertasche füllt sich
- nach Erreichen des Überlaufes in die untere Tasche, wo der Schwimmerschalter sitzt, sollte ja normal durch den ersten Wasserstoß beim Überlaufen der Schwimmerschalter betätigt werden.
- jetzt läuft das Wasser nur ganz langsam über, so das hier das Überlaufwasser nicht ausreicht um den Schwimmerschalter zu betätigen.
- drücke ich nun mal gegen die Wassertasche kommt natürlich ein großer Schwung Wasser in die Kammer mit dem Mikroschalter und die Maschine füllt sich normal.
- dann reicht aber wiederum der Wasserstand nicht aus und ich muss den Mikroschalter nochmals betätigen um mehr Wasser einlaufen zu lassen bis sich das Einlaufventil selbst schließt und dann läuft das Programm auch normal ab.
- hab ich nun 2 Fehler oder hängt das alles zusammen ?
Fragen:
- hab da ja 2 Pumpen: Regenerierpp. & Umwälzpp.
- zum Füllen der Wassertasche wird ja die Reg.pp. genutzt - richtig ?
- kann es nun sein das diese verstopft ist und die Wassertasche nicht mit genügend Druck gefüllt wird ?
- welche Funktion hat denn nun eigtl. der Schwimmerschalter da der Wasserstand anscheinend von einem anderen Sensor geregelt wird, nur Sicherheit ?
- wo sitzt denn nun der 2. Sensor ?
- Wassereinlaufdruck scheint ok zu sein, kommt ganz gut rein.
BID = 478505
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das klingt für mich (bin nur interessierter Laie) nach zuwenig Wassereinlauf.
Eimertest schon gemacht?
Achtung: "genügend Wasserdruck" ist keine brauchbare Aussage, "18 Liter pro Minute" hingegen schon!
Gruß, Tom.
BID = 478516
seebaer
hmm - naja, werd ich mal machen. Komm aber leider erst in 10 Tagen zu.
Kann mir aber fast nicht vorstellen das es daran liegt. Das Füllen der Wassertasche für den anschließenden Überlauf zum Schwimmer übernimmt ja eigentlich eine Pumpe (richtig ?)und da ja genug Wasser in der Maschine steht um vollen Pumpendruck zu erzeugen, müsste es daher ja eher an der Pumpe liegen - oder ?
BID = 478518
Tom-Driver
Dann käme mir (als immer noch nur interessierter Laie) die Geschichte mit dem berühmten BSH-Riffelschlauch in den Sinn...!
Gruß, Tom.
BID = 478761
seebaer
ui- jetzt mußt Du mir aber weiterhelfen. Was is´n das und wo sitzt der ?
BID = 478767
Tom-Driver
siehe hochgepinnter Beitrag "Riffelschlauch" am Anfang dieses Unterforums!
BID = 479037
Ewald4040
Es gibt in den letzen Beiträgen über BSH Geräte sogar Bilder im Anhang.
Schau in die Bosch-Siemens GA Beiträge. Und in der Suche "Riffelschlauch" eingeben.
Tom-Driver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137038   Heute : 47191    Gestern : 70074    Online : 334        3.11.2026    17:27
