Talk Back Mikro schalten
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikro (922)
BID = 464699
Herr Witte
Zur Homepage von Herr Witte
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein am Mischpult angeschlossenes Mikrofon mit einem Taster schalten und zusätzlich eine LED ansteuern (aus der Phantomspeisung) - sogenanntes TalkBack Mikro. Allerdings knackt es jedesmal. Wie werde ich das los?
Jens
BID = 464701
Racingsascha
Wie hast du das denn verschaltet? Könnte das Tastenprellen des Tasters sein. Oder der kleine Bruder des Einschaltknalls
Fnord schläft nie.
BID = 464715
hajos118
Bitte Phantomspeisung mit Oszi aufnehmen - wahrscheinlich bricht diese durch den LED-Strom zusammen!
BID = 464781
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Vermutlich hast du mit dem taster die leitung einfach getrennt und wieder verbunden.
Zum ausschalten musst du besser hold und die cold kurzschließen (pin 2 und 3 bei XLR-Verbindern), dann dürfe es nicht mehr knacken. Gibt dann auch keine kurzschlüsse bzgl. Phantom, weil ja auf 2 und 3 jeweils 48V liegen.
Bitte Feedback nicht vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 17 Okt 2007 19:37 ]
BID = 464924
Herr Witte
Aha, das mit dem kurzschließen klingt gut! Das probiere ich mal...
Danke und Gruß,
Jens
BID = 464932
hajos118
Was macht dann die LED?
BID = 470811
Herr Witte
Das will so leider nicht gehen, was daran liegt, dass es sich um eine unsymetrische Verbindung handelt. Das Mikro ist so eine kleine Elektret Kapsel zum Anstecken. Die hat als Ausgang eine kleine Stereo-Klinke. Funktionieren tut das Mikro nur, wenn ich den Schaft auf 1, den Tip auf 2+3 am XLR lege und die Phantomspeisung einschalte. Nun kann ich aber ja nicht mehr kurzschließen.
Gibts andere Ideen?
Die LED ist im Übrigen nicht so wichtig...
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475834   Heute : 9230    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    13:27
