12 fach tastenfeld und display für den pc im auto
Serverzeit: 03 11 2026  09:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastenfeld (142) display (12420)
BID = 33713
Dragonheart
hi ich brauch e noch eine 12 tastatur wo ich die 12 knöpfe selbst konfiguriren soll z.b. taste 1= Plau und so weiter und ein display das mir anzeigt welche titel grade gespielt wird
Danke an alle helfer
BID = 33730
Was soll uns das sagen?
BID = 33733
ET-Profi
schau dir das mal an ...
funktioniert super habe ich auch am laufen...
http://classic.winamp.com/plugins/detail.jhtml?componentId=80524
so fürs display würde ich smarty nehmen den link dazu weiß ich zu zeit nicht.
wenn du aber nen großes lcd lieber nehmen möchtes dann schau di www.powerlcd.com an
cu
sven
BID = 33735
ET-Profi
Jornbyte hat am  1 Okt 2003 22:05 geschrieben :
was ??? na der will mp3s im auto höhren ...
BID = 33742
Ich dachte da eher an Schaltplan, Software, Tasenbelegung, Farbe der Tasten......
Helfen tun wir ja gerne, aber im Kaffesatz oder Glaskugel lesen sind wir nicht so gut :)
BID = 33759
Aditech
für das zahlenfeld kannste dir ja ein ziffern block an usb beschaffen dann sparst du dir zeit beim konstruiren als display kannst du ja einen kleinen lcd minifernseher anschliessen denn die via epia serie hat noch einen tv ausgang(vorausgesetzt du verwendest das via epia board),nun noch etwas den winamp oder eien anderen grafisch und mit der tastatur einstellen un e voila schon is deinene mp3 anlage fertig
BID = 33766
Aditech
ui jetzt is mir noch etwas eingefallen du kannst ja auch einen billig joystick/pad kaufen diesen zerlegen und die schalknöpfe nach deinem belieben platzieren da is di schaltung schon fertig konzipiert und die buttons lassen sich auch leichter belegen als ein ziffernblock
BID = 33786
Dragonheart
jo hi und danke an alle
hey ET-Profi was hast du denn als eingabe gerät am com port??
BID = 33829
ET-Profi
Haste dir das Programm runtergeladen un mal gestartet ???
nun ja hier mal der schaltplan ist eigetlich ziemlich simpel
Ich habe leider keine fotos fon meiner kiste hier .. kann sie ja mal beschreiben ...
Normale 0815 taster nen gehäuse ne kabel mit nem dsub9 dran und fertig ...
Hochgeladenes Bild : Keypad.jpg
BID = 34272
Dragonheart
jo danke aber ich hab da noch ne frage zum schaltplan: muss da echt kein schutz wiederstand in die schaltung??? denn bei schalter stellung 1 geschlossen ist es doch eigentlich ein (kurzschluss) oder?
BID = 34391
ET-Profi
Dragonheart hat am  6 Okt 2003 20:44 geschrieben :
da sind dioden drin *GG* verscuhs einfach mal das geht so ...
BID = 34463
Dragonheart
Sorry nochmal aber ich bin ein kind der vorsicht wenn es sich um pc´s handelt!
Um nochmal drauf zurück zu kommen bei schalterstelluns 1,2,4,8 sind doch diereckte verbindungen zwichen dem pin4 und den pinns 1, 6, 8, 9 oder nicht?
Anhang: gibt es soetwas auch für usb zum eigenbau??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dragonheart am  8 Okt 2003 22:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114192   Heute : 24131    Gestern : 70074    Online : 578        3.11.2026    9:04
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
