RGB Led-Würfel; Controller?
Serverzeit: 24 11 2026  09:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 463941
DenHi
Zur Homepage von DenHi ICQ Status
Hi Leute, ich habe demnächst ein Projekt am Laufen. Ich möchte ein 3D Würfel aus Leds bauen. Er soll 6x6x6 RGB-Leds beinhalten und jede Led soll einzeln (auch farblich) wähl-/regelbar sein. Das Problem hinter dem ich jetzt stehe ist, dass ich diesen Würfel gerne als Visualisierung(Equalizer) für Musik und Sounds benutzen will, gleichzeitig aber auch vom Rechner trennen möchte und ein Zufallsprogramm laufen lassen möchte, wenn ich den Würfel z.B. an die Decke hänge.
Ich habe folgenden Plan im Netz gefunden, der für normale einfarbige Leds vorgesehen ist. http://cccmz.de/~tanjeff/ledcube.pdf
Meine Frage an euch ist, was für Controller müsste ich verwenden bzw. wie sieht der Schaltplan ungefähr dafür aus??? Ich weiß nämlich nicht, wie man das alles funktionell in einem hinbekommt
Hier nochmal ein Video, wie das Ergebnis aussehen sollte
http://youtube.com/watch?v=4MGKhFIujM4
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
BID = 464060
photonic
Diese Würfel sehen schon recht cool aus!
Es gibt zwei Dinge worum du dich kümmern musst, einerseits mal die Hardware an sich die die LEDs ansteuert. Bei so vielen LEDs muss man auf Multiplexing zurückgreifen, sonst explodiert der Aufwand ins Extreme.
Wie man so etwas mit einigermassen moderatem Aufwand hinbekommt steht hier, für drei farben musst du das ganze einfach noch auf 3 Ebenen aufblasen:
http://cccmz.de/wiki/index.php/Led_Cube
wieviel Ahnung von Digitalelektronik hast du? Hast du schon einmal etwas in dieser Art entwickelt?
Wenn du die Hardware mal hast kommt der zweite Schritt, das ganze schön ansteuern, und das erst noch ohne PC... Du hast verschiedene Möglichkeiten, entweder du speicherst viele verschiedenen Animationen die du vorher von Hand erstellst in Flash-Speicher und rufst die dann musikgesteuert ab, oder du erstellst die Animation mathematisch mit freien Parametern und rechnest on the fly anhand der Musik wie das aussehen soll. Es ist auch eine Kombination denkbar, dass du z.B die Geometrie der Animation vordefiniert hast und die Farbe Musikgesteuert machst, oder den Ablauftakt der Animation mit der Musik synchronisierst oder oder oder...
Um ein brauchbares Musikinterface hinzubekommen musst du noch etwas wie eine Lichtorgel bauen, das dem Controller mitteilt welche Musik gerade läuft. Ich würde dafür 2 Controller einsetzen, einer der den Würfel ansteuert und einen zweiten der sich darum kümmert was angezeigt wird.
Auf jeden Fall wird das Ganze ein recht schwieriges Projekt, Hard- wie softwaretechnisch.
BID = 464079
photonic
Etwas Inspiration gibt es auch hier:
http://hypnocube.com/
BID = 469784
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich bin gerade durch zufall auf diesen Beitrag hier getroffen, und ich muss sagen, das es sehr mein Interesse geweckt hat.
Ich selber bin Gelegenheitsbastler und löte sehr sehr gerne
Naja, ich wollte einfach mal erfragen, da meine G-Recherchen nichts gebracht haben...ob es auch einen z.B. 4x4x4 Cube giebt, den man nachbauen kann...ohne sich gleich mit Microsoft anlegen zu müssen, wer der bessere ist.
(habe den 1000LED Cube gesehen ...wow sowas!! 40 u Controller hat der!!!
Naja, ich würde gerne so ein Projekt mit meinem Großen machen, aber ist auch egal ob statische Funktion, oder über Schnittstelle...
Ich würde mich sehr freuen, wenn es da was gäbe!!
Weil...der Winder wird sehr lange sein:-)
Also, ich hoffe auch brauchbare Antworten,
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 469814
DonComi
Moin Alex,
Denkbar ist das, und wenns nur einfarbig ist, dann nichtmal so ein großer Aufwand. Das größere Problem ist eben, dass sowas kein Projekt für einen Tag ist bzw. man eben zumindest eine Programmiersprache und Umgang mit Mikrokontrollern braucht. Deshalb ist Nachbau immer so eine Sache.
Es ist auch denkbar, sowas in diskreter Logik, also ohne µC und Programmierung, zu entwerfen, aber der Aufwand steht dann in keinem Verhältnis zur "Leistung".
BID = 469845
corvintaurus
Hi Don,
also ok. Dann werde ich mich damit abfinden, das es eine u Controller mit bei sein wird.
Aber naja...fragen wir mal so..da ich mit Programmieren nicht so meine Sache ist, da ich auch keine Sparache kann, ob es fertige IC´s giebt die eine brauchbare Logik besitzen??
Schieberegister oder ähnliches??
Ich bin ja nicht mal sooooo anspruchsvoll, das es über eine Schnittstelle programiert werden muss. Die Funktion kann auch statisch sein.
Aber währe doch cool, wenn man eine kleine Borg Welt baut aus E-Teilen und so...wie Lötmännchen... und dann einen grünen Cubus, der animiert ist.
VOm prinzip her bin ich schon froh, wenn der Würfel irgendetwas machen würde. Und meine großen würde das auch sehr freuen.
Oh mann...ich stehe echt in eure Schuld...!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 469857
bastler16
Also gaaanz (ver)einfach(t):
Taktgeber (NE555) + Schieberegister/Dezimalzähler und eventuell Diodenlogik um Effekte zu "programmieren" und Ausgangstreiber. Das blinkt dann, je nach gefordertem Effekt wird es aber schnell ein IC-Grab.
Befrag mal die Suche und Google in der Richtung, Stichpunkte NE555, Taktgeber, Schieberegister, Dezimalzähler, Lauflicht, Blinker,...
Sowas ist natürlich nicht für PC-Anschluss geeignet.
BID = 469867
Racingsascha
Naja Assembler ist nicht sooo schwer (finde ich), bei PICs sind es 35 Befehle (bei den Midrange-Typen, bei den 16bit-Typen und PICs mit DSP sind es mehr), bei den AVRs weiß ichs net. Mir ist es lieber etwas mehr Zeilen zu schreiben anstatt mir 100te Befehle zu merken und mich mit Datentypen rumzuschlagen Außerdem ist Assembler am schnellsten, da hier der Prozessor nur genau das macht was du willst und du auch genau weißt wie lange eine Schleife dauert (wichtig für zeitkritische Sachen).
Dann die Ansteuerung: Man kann einen kleineren µC nehmen und seine Portpins mit Schieberegistern aufblasen, aber das kostet Rechenpower. Man muss halt einen persönlichen Kompromiss zwischen teurem Riesen-µC mit relativ wenig Softwareaufwand und kleinen Prozessor aber dafür mehr Hard- und Softwareaufwand finden.
Ich würde mir das für einen einfarbigen 4x4x4 Würfel und PIC16F628 so vorstellen: PortB steuert mit seinen unteren 4 Pins die Spalten einer Schicht an, die oberen 4 Pins die Zeile. Mit dem PortA selektiert man die Schichten. Ein Pin des Port A bleibt übrig (vorzugsweise RA4), mit dem könnte man zb zwischen zwei unterschiedlichen Animationen umschalten.
Das würde ich mir sogar fast entwickeln und bauen, hab in etwas mehr als einem Monat Geburtstag und da hab ich dann genug Kontingent für einen oder zwei PICs und 64 LEDs
Fnord schläft nie.
BID = 469880
corvintaurus
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin ein normaler Mensch.
Meine Nachteile liegen in der Sterblichkeit und in der begrenzten CPU Kapizät meiner Hirnmasse.
Kurz: ich möchte doch nur das es blinkt..*wein*.,..
naja, ich traue mich schon ne menge zu, aber um ehrlich zu sein, ....
giebt es keine Bausätze oder detailierte Pläne für sowas???
Ich weis...wieder einer der selber nicht Arbeiten will...aber wenn ich es könnte, würde ich es machen.
PS: hatte damals in SPS nur ne 3- und das nur mit Glück!!!!!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 469896
bastler16
Nicht traurig sein.
http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-0230-time-49.htm unter "astabiler Multivibrator" gucken. Dann blinkt es!
BID = 469897
corvintaurus
Ey,....ich bin nicht dulle...!!
Das habe ich schon längst inne!!
Es soll schon mehr können als "nur" blink blink machen!!
hehe
Aber danke dir...
1 + 1 = 2
BID = 469900
bastler16
Dann eben doch
Suchbegriffe hab ich dir gegeben, Suchen musst du selber .
Vor allem "Lauflicht" sollte helfen. Es gab da auch schon Threads im Forum, so eine Art LED-Kostüm...
EDIT: https://forum.electronicwerkstatt.d.....06760
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  6 Nov 2007 19:44 ]
BID = 469901
corvintaurus
Ich werde mich ma
l durchgooglen!
Hey, das war nicht bös gemeint!
Ich danke euch doch alle........nur, wenn jemand ne lösung hat und die schon erprobt ist, warum dann nicht aus deren Fehlern lernen!!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 469902
Racingsascha
Wenn es "nur" blinken soll nehm halt viermal [vier LEDs in Reihe mit Vorwiderstand für 12V] und ordne die als Quadrat an. Das ganze viermal aufeinanderstapeln und mit NE555 + CD4017 und Treibertransistoren durchtakten. Fertig ist der Einfachst LED-Cube.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  6 Nov 2007 19:46 ]
BID = 469907
corvintaurus
Ai ai ai....
da muss ich mich erstmal einarbeiten.
ich glaube ganz ohne eignen Hirnschmalz verbrennen geht es nicht!
Aber ich pack das schon!!!!!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490209   Heute : 6766    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    9:15
