Whirlpool WäTro AWZ 220
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 220
BID = 463640
Baerchenbruder
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 220
Moin ihr lieben,
habe ein kleines Problem. Besitze oben genannten Wäschetrockner, habe den Riemen gewechselt. Nun habe ich folgendes Problem, ein Spannrolle in der Hand und einen zu langen Riemen. Da der alte gerissen war, konnte ich leider vorher nicht mehr nachschauen, wie er richtig verbaut wird. Hoffe mir kann jemand helfen ihn zu spannen.
Mit freundlichem Gruß
Baerchenbruder
BID = 463643
bastler16
Und noch mal...
Moin!
Auch hier gilt:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463644
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463646
bastler16
Ich war schneller
BID = 463653
alexis-007
Moin Du lieber
Ich gehe davon aus, daß Du den Riemen über die Trommel und die Motorwelle bekommen hast. Jetzt muß der Riemen nur noch mit den beiden Spannrollen gespannt werden.
Mach eine Trockenübung und entferne die Feder aus der Spannrolle. Dann Setze die Spannrollen wieder in die entsprechenden Führungen und klappe sie nach außen.
Wenn Du jetzt die Rollen, von Hand, nach innen Drückst und der Riemen an den Innenseiten der Laufrollen läuft, siehst Du, daß der Riemen gespannt wird.
Jetzt hast Du das Prinzip der Riemenspannung erkennen müssen.
Setze die Feder wieder zwischen die Spannrollen und versuch, den Riemen wieder zwischen den Innenseitenlaufen zu lassen.
Bissel handwerkliches Geschick und starke Finger, dann ist das Prob. gelöst.
Viel Glück.
P.S. Lege das Gerät auf das Gesicht, dann arbeitet es sich für einen Laien leichter.
@ Bastler.
Manchmal reicht schon der Begriff "AWZ"
Ansonsten hast Du völlig recht.
BID = 463656
alexis-007
Aua, jetz habe ich auch noch DMfaF erwischt.
Prost DMfaF
Ich war schneller
Ich habe aber das Prob. besser erklärt
BID = 463869
bastler16
Ich war schneller
Du bist ja auch der Experte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 669        22.11.2026    20:17
