Privileg WaMa 3240
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3240
BID = 463812
zill2
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3240
S - Nummer : Modell P 62487715
FD - Nummer : Privileg No. 8439
Typenschild Zeile 1 : Prod.No. 193.297-0
Typenschild Zeile 2 : Ser.No.05188463
bin alleinerziehende Mutter und habe o.g. Waschmaschine.
Seit gestern bleibt die Maschine immer zwischen dem Programm D und E hängen und ich muss dann manuell den Schalter weiterdrehen, damit sie bis zu Ende wäscht.
Wer kann mir helfen. Vielen vielen Dank.
BID = 463847
Ewald4040
Vermutlich am Programmschaltwerk die Platine für die Überfahrstrecken der Grund. Es ist eine runde Platine auf der Leiterbahnen sitzen, diese werden von Kontaktzungen abgegriffen. Hier kann es zu Kontaktprobleme kommen, die den Schaltwerkmotor nicht ansteuern. Meist hilft nur ein neues Programmschaltwerk. Ein geübter Techniker reinigt die Platine und Kontakte, und verstärkt den Druck der Kontaktzungen durch verbiegen. Das Bauteil sitzt direkt vorm Schaltwerk hinterm Programmknebel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528033   Heute : 22026    Gestern : 22653    Online : 478        25.11.2026    19:42
