BOSCH WaMa MaxX WFL2470
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH MaxX WFL2470
BID = 455353
Skulle
Hersteller : BOSCH MaxX
Gerätetyp : WFL2470
Hi leutz^^
Also ich habe die Waschmaschine
Bosch MaxX Wfl 2470,und damit auch en problem.
Also die Maschine hat 3 Lampen Bereit Fertig und aktiv,
nun ist es plötzlich so das die maschine irgendwie total Spinnt,
also sie Pumpt nurnoch ab,der Motor dreht sich ab und zu mal wie er lust hat. sie kann eig. nurnoch abpumpen und wassereinlassn.
Was ist da kaputt??
Ich hab mal Paar Pics gemacht,um euch zu helfen,
WÄre dankbar wenn mir jemans helfen könnte.
Kann es eigentlich an der Elektronik liegen?
wenn ja wo bekomm ich so eine platine her,
oder kann man sie selber reparieren,so viel is ja in so nem ding nicht drinn,dürfte eigentlich nicht schwer sein oder?
Danke im vorraus
Skulle
BID = 455355
DMfaF
Moin Skulle!
Als erstes, bitte beachten:
Dann dürfte Deine Tastatur defekt sein. Umschalt- und Leerzeichen-Taste funktionieren wohl nicht richtig.
Was passiert, wenn Du Deine Maschine einschaltest? Pumpt sie nur ab?
Bernd
BID = 455416
Skulle
Also,wenn ich sie einschalte und dann das programm wähle,nimmt sie erst wasser auf pumpt dann und dreht dannn normal
aber das tut sie nicht sie pumpt nurnoch und wenn sie dann vllt mal pumpen aufhört. hört man nur ein klicken eines relais,
normal kickt des relai und dann dreht sie sich usw..
Also wenn sie ausnahmsweise nach ner halben std mal aufhört zum pumpen dann,klickt es paarmal und schaltet auf fertig obwohl se no garnet gewaschn hat.
mfg.
Skulle
BID = 463858
Skulle
Also es lag am motor die Kohlen waren runter.
danke trotzdem
BID = 463878
DMfaF
Beim nächstenmal dran denken:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Freut uns daß die Maschine wieder läuft!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 322        22.11.2026    20:07
