Steuerung für Garagentor-Antrieb
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463176
yesno
ich habe einen (alten) BOSCH Garagentor-Antrieb bei dem vor etlichen Jahren der Funkempfänger kaputt ging. Jetzt wollte ich diesen ohne Funk mit einfacher Tastersteuerung aufbauen.
Im Gerät sind für den Rechts/Linkslauf des 12V= Motors zwei Wechsler-Relais vorhanden. Was eigentlich "nur" fehlt ist die Steuerelektronik (die ist, wiegesagt, defekt).
Die "Original" Schaltung ging so:
- Taster drücken wenn Tor zu => Tor geht auf
- Taster drücken wenn Tor auf => Tor geht zu
- Taster drücken wenn Tor in Fahrt => Tor stoppt
- Taster drücken wenn Tor in Richtung auf ging und gestoppt wurde => Tor fährt weiter auf
- das gleiche wie oben, jedoch in Richtung zu
- Wenn das Tor durch ein Hinderniss gebremst wird (überlast?), Tor ein Stück auffahren.
Das Ganze mit einem Taster zu bedienen ist zwar schick aber vielleicht etwas zu aufwendig. In jedem Fall möchte ich eine Komfortschaltung, d.h. mit einem Tastendruck soll das Tor bis zum Ende in eine Richtung fahren.
Die "Endschalter" die dabei waren scheinen irgendwie magnetisch zu funktionieren und sind in der Laufleiste des Antriebs verbaut.
Was ich überhaupt nicht weiss ist wie man das mit dem Stopp bei Behinderung realisiert. Dazu müsste man wohl den Strom messen den der Motor zieht und wenn dieser einen gewissen Wert überschreitet...
Ich kenne sowas nur von Rolltoren, die haben jedoch einen kleinen Pneumatikschlauch mit Sensor dafür.
BID = 463182
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
yesno hat am 10 Okt 2007 22:23 geschrieben :
....ich habe einen (alten) BOSCH Garagentor-Antrieb bei dem vor etlichen Jahren der Funkempfänger kaputt ging. Jetzt wollte ich diesen ohne Funk mit einfacher Tastersteuerung aufbauen....
...und wo ist das problem
BID = 463183
Das werden Reedkontakte sein.
Die meisten Reedkontakte sind als Schliesser ausgelegt, weil sich die beiden Kontaktzungen gegenseitig anziehen, wenn man einen Magnet nähert.
Da hier aber der Strom für das Motorrelais unterbrochen werden soll, wird die Elektronik eine Umkehrung des Signals bewirkt haben.
...dann wirkt das wie ein Endschalter.
Evtl. genügt es dafür die Leitung, die den Motorstrom führt, mit ein paar Windungen um ein Reedrelais zu wickeln. Schliesslich besteht ein Reedrelais auch nur aus dem im Glasrohr eingeschmolzenen Kontakt und einer darumgewickelten Spule aus (zumeist dünnem) Kupferlackdraht.
Für die richtige Windungzahl wird man ein wenig experimentieren und/oder messen müssen.
Wenn der Motor allerdings direkt aus dem 230V-Netz versorgt wird, verbietet sich solche Bastelei und man muss nach solideren Lösungen suchen.
BID = 463231
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich habe einen (alten) BOSCH Garagentor-Antrieb bei dem vor etlichen Jahren der Funkempfänger kaputt ging. ........ Was eigentlich "nur" fehlt ist die Steuerelektronik (die ist, wiegesagt, defekt).
Wie jetzt?? Funkempfänger tot oder gesamte Steuerung abgefackelt??
Wenn "nur" der Funkempfänger defekt ist, die restliche elektronik jedoch noch vorhanden und gesund ist, musst du doch nur nachbilden, was der Funkempfänger macht. Manchmal ist an dem antrieb auch eine Klemmleiste, wo man direkt einen Taster anschließen kann!
BID = 463236
yesno
Goetz hat am 11 Okt 2007 07:16 geschrieben :
Ja die Gesamte Elektronik ist im Ar...
Da Teil ist modular aufgebaut und hat eine gesteckte Steuerung. Die ist komplett hin.
BID = 463331
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na dann ----> ...und einen neuen Kaufen
BID = 463352
123abc
Für ein automatisch zulaufende Tor ist eine Lichtschranken- und
Schließkantenüberwachung erforderlich.
Sofern das Tor wie ein Gitter aufgebaut ist in welches man z.B. eine Hand stecken kann so muss auch oben an der Scheerkante eine Überwachung stattfinden.
123abc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474837   Heute : 8229    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    11:58
