Multilader 6E Rechnung
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463091
dbbs621
Hallo.
Mit dem Multilader 6E möchte ich 4 in Reihe geschaltete Akkus (je 1,2v 100mAh) aufladen.
Die Daten des Ladegeräts:
50 mA:
1.2 V ≈ 70 mA eff.
6 V ≈ 65 mA eff.
7.2 V ≈ 55 mA eff.
12 V ≈ 40 mA eff.
150 mA:
1.2 V ≈ 200 mA eff.
6 V ≈ 160 mA eff.
7.2 V ≈ 150 mA eff.
12 V ≈ 120 mA eff.
500 mA:
1.2 V ≈ 550 mA eff.
6 V ≈ 500 mA eff.
7.2 V ≈ 360 mA eff.
12 V ≈ 130 mA eff.
Demnach würde der Ladedauer doch 8h betragen?!
0,4Ah/0,07A x 1,4 = 8h
Ist die Rechung so richtig?
In der Anleitung des Ladegerätes steht, dass der Normalladestrom ca. 1/10 der Kapazität des Akkus entspricht. Das wären hier ja 40mAh, das Gerät liefert aber 70mAh. Kann ich die Akkus trotzdem damit laden?
auf den eintzelnen Akkus steht: standard charge 16h at 10mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dbbs621 am 10 Okt 2007 15:20 ]
BID = 463094
hajos118
Hallo erstmal,
dann noch etwas Grundlagen 'reinziehen und die Rechnung nochmal machen.
Wie, bitteschön, kommst Du auf 40mAh?
und das Gerät liefert garantiert mehr als 70mAh - ist nur eine Frage der Zeit...
BID = 463103
dbbs621
@ hajos118:
stimmt, hab mich da gewaltig vertan. parallel und reihe verwechselt.
4 akkus mit je 1,2V und 100mAh ergeben ja in reihe: 5V und 100mAh
da der ladestrom C/10 betragen soll, wäre I somit 10mA.
also bei der rechnung C/I * 1,4 = t
0,1Ah/0,01mA * 1,4 = 14h
wenn ich nun die in reihe geschalteten akkus an den lader anschließe, dann beträgt ja dessen ladestrom bis zu 70mAh, wenn ich an den "50mA" ausgang gehe, s.o. in der tabelle.
ist der dann nicht zu groß für den akku und muss ich den strom dann auf 10mA begrenzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dbbs621 am 10 Okt 2007 16:49 ]
BID = 463233
hajos118
jetzt passt's...
Wenn man von den Daten auf den Akkus ausgeht, dann hast Du recht mit der Aussage den Strom auf 10mA zu begrebzen.
In der Realität halten die meisten Akkus aber deutlich mehr aus. Jetzt ist's eine Frage der "Intelligenz" des Ladegerätes, wie die angeschlossenen Akkus geladen werden. Nicht umsonst wird zwischen den unterschiedlichen Technologieen unterschieden und ein intelligentes Ladegrät erkennt die angeschlossenen Akkus und stellt entsprechend die Kennlinie zur Ladung um.
Leider kenne ich das Graupner Gerät nicht - kann also im konkreten Fall auch keine gültige Aussage treffen.
Es fehlen 2 Informationen:
Welche Akkutypen möchtest Du laden? - Datenbläter wären sehr hilfreich.
Wie "intelligent" ist das Graupner Gerät und welche Akkutypen werden unterstützt?
Tip:
Um möglichst schnell Akkus zu laden, sind Ladegeräte von Ansmann (Energy4) recht brauchbar (bei mir seit Jahren im Einsatz).
www.ansmann.de
[Edit: Links schreibt dreckfuhler raus]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Okt 2007  7:26 ]
BID = 463281
dbbs621
Ok,
das Datenblatt zum Akku:
http://www.gp-battery.de/HTML/pic/GP10AAAAH_DS.PDF
Der Multilader 6E kann NiCd-, NiMH- und Bleiakkus laden.
"Die Ladeausgänge verfügen über keine automatische Ladeendabschaltung, so dass die Ladung nach verstrichener Ladezeit manuell unterbrochen werden muss."
Mehr war über die Intelligenz des Laders der Betriebsanleitung nicht zu entnehmen.
BID = 463493
hajos118
Aus dem Datenblatt des Akkus erkennt man:
Fast Charge : 50 mA to 100 mA (0.5 to 1C)
charge termination control recommended
control parameters:
-ΔV : 0 - 5mV
DT/dt ** : 0.8oC/min (0.5 to 0.9C)
: 0.8 - 1oC/min (1C)
TCO ** : 45 - 50oC
Timer **: 105% nominal input
** For reference only
Also geht Schnell - laden nur über die o.g. bedingungen.
Strom bis zu 100mA werden also tolleriert, empfohlen wird aber eine Ladekontrolle mit den oben angegebenen Parametern ...
... und das kann Dein Ladegrät definitiv nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 707        23.11.2026    11:47
