Bleiakku Megapuls
Serverzeit: 05 11 2026  00:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleiakku Megapuls
BID = 33577
stehwelle
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung oder Daten von dem Megapulser, welcher
an einem Bleiakku angeschlossen wird in der Hoffnung, daß
dieser länger lebt und eine höhere Kapazität hat?
Ich habe leider nichts genaues im Web gefunden.
Nur wage Andeutungen wie, 20V bei 8000Hz oder Resonanzfrequenz des Sulfatkristall von 3,28MHz wird angesprochen und so wird die Kistallbildung verhindert.
Wie sieht nun die Kurve auf dem Ozi aus um eine optimale
Wirkung zu erzielen?
Oder ist das auch so ein Fake wie das Pholon?
BID = 33629
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das Gerät gibt es u. A. bei ELV (Artikelnummer 68-528-03 ), da kann man auch die Anleitung runterladen: http://www.elv-downloads.de/service.....4.pdf
Berichte über die Wirkung sollte es im Web ausreichend geben . . .
Bei 10 € ist aber auch ein "Selbstversuch" kein allzugroßes Risiko, getreu dem Motto: "Wenn's nicht hilft, Schaden kann's auch nicht!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  1 Okt 2003 10:29 ]
BID = 33640
stehwelle
Danke für den ELV- Tip!
Für mich war erstaunlich, daß der Impuls ein Entladeimpuls
ist. Geht das auch mit einem Ladeimpuls? Man würde so
Energie sparen.
Diese ELV-Schaltung könnte man auch mit einem 555 bauen:
mit R1 10M, R2 39 und C1 3,9µF. Oder was ist dagegen
einzuwenden?
Wieso hat nun der Megapuls für Euro 80,- eine höhere
Frequenz? Wie sieht die optimale Kurve aus?
Leider ist der Erfolg nur mühsam nachzuprüfen.
BID = 33653
Für dieses Geld bekommst Du im Baumarkt zwei bis vier nagelneue Autobatterien.
Sonst noch Fragen ?
BID = 33685
Bubu83
Ich glaub den Schrott auch nicht.
Schau lieber, dass dein Batteriewasserstand im grünen Bereich bleibt und deine Batterie wird lange genug halten :-))
Bubu
BID = 33777
stehwelle
Hallo Perl,
für kleine Akkus hast Du recht, aber ich habe z.Z. 400Ah auf meinem Segelboot und die kosten mindestens 300,- Euro.
Als Steckdosenindianer würde mich die Sache auch nicht weiter beschäftigen, aber auf hoher See ist eine gute Kapazität
sehr von Vorteil. Ich habe auch eigentlich nicht vor 80,- für so ein Megapulse auszugeben, sondern die Akku-und Solar-Elektronik, wie
schon jetzt, selber zu bauen. Wobei man vielleicht auch 10,- bei ELV ausgeben kann, wenn es optimal funktioniert.
Aber ich weiß es leider "noch" nicht.
Na ja, hätte ja sein können daß hier jemand darüber Bescheid weiß, oder sogar so ein Gerät besitzt.
Babu83, es sieht im Netz so aus, als ob die Sulfatkristallbildung mit so einem Pulser verringert wird.
Aber vielleicht glaubst Du richtig und es ist so ein Fake wie das Pholon, welches man in die Zellen füllt und eine Verbesserung
des Innenwiederstandes und Kapazität haben soll. Ich kann nach eigenen Messungen versichern, daß sich keine Kapazitätserhöhung
mit dem Pholon ergibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189374   Heute : 68    Gestern : 38517    Online : 298        5.11.2026    0:18
