230V AC -> 24V DC
Serverzeit: 04 11 2026  23:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V AC -> 24V DC
BID = 33468
lai
Kann mir jemand sagen wie ich ohne großen Aufwand aus 230V Netzspannung 24V DC mache? Die Schaltung sollte nicht größer als 5cm x 5cm x 1,5cm sein.
BID = 33472
etechnik student
Welche Leistung benötigst du denn an 24V ?
Du brauchst nen Trafo, nen Brückengleichrichter, nen Elko und nen Spannungsregler.
BID = 33474
lai
Trafo hört sich größer an als ich unterbringen kann.
Ich möchte damit ein Relais ansteuern und ein paar TTL-Bausteine für die ich dann noch mit nem Spannungsregler 5V irgendwie aus den 24V machen müsste.
unter 1A denke ich
BID = 33482
etechnik student
Nö, es gibt kleine Printtrafos, für <1A sollte was zu finden sein, das passt. Ist natürlich etwas klein der Platz den du hast, aber anders gehts auch nicht ohne erheblichen Aufwand (und im Eigenbau wohl auhc nicht in dem Platz).
BID = 33673
lai
ok danke
ich werd mal einen suchen der passt
BID = 33729
elch
hallo
schau Dir das mal an, gibts bei Conrad
Hochgeladenes Bild : Spanreg.jpg
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 33745
elch hat am  1 Okt 2003 21:56 geschrieben :
hallo
Das Ding hat keine Netztrennung !
In höchsten Maße lebensgefährlich !
Nimm doch einfach ein Steckernetzteil, und verwende ein 5V Relais.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189177   Heute : 38388    Gestern : 65408    Online : 670        4.11.2026    23:23
