Bosch Herd Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bosch Backofen |
Fehler gefunden
BID = 473622
mormv Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: NWM
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HEN 6650-01
FD - Nummer : ca. 2001
hallo liebe gemeinde, deutschland repariert wieder
heute auf dem tisch-- o.g. herd
fehler : pyrolyse geht nicht richtig
es erscheint nach ca 1/2 stunde betrieb mit aufheizung "er6" im display
laut handbuch verrriegelungsfehler aaaaber,
die verriegelung geht während der halben stunde am anfang mehrfach zu und wieder auf, (also die zunge geht runter und wieder hoch), ob dies richtig und vom hersteller so gewollt ist vermag ich nicht zu sagen, die innentemperatur, von der wohl abhängt ob verriegelt wird oder nicht, kann ich nicht genau messen.
laut ersatzteilkatalog soll so eine angeblich defekte verriegelung um die 136 Euronen kosten zzgl. steuer und einigen andern krempel,den man bei bosch gleich mitkaufen muss
so nun die frage, gibt es einen ablaufplan für die pyrolyse, welche heizung wann angeht und wie sich das auf die verriegelung auswirkt, hat jemand vielleicht einen schaltplan, muss (kann) man den fehler evtl.aus irgendeinem fehlerspeicher löschen
..und dann schaun wir mal
schönen start in die woche ..
BID = 473835
alexis-007 Schreibmaschine
G Verriegelung
Bei einer Temperatur > 250_C im BO wird das Verriegelungsrelais für 2min geschlossen
und anschließend wieder geöffnet. Nach weiteren 3 min wird der
Verriegelungskontakt F20 abgefragt. Er muß geschlossen sein, wenn er nicht
geschlossen ist wird der Vorgang wiederholt.
Die BO–Temperatur wird zusätzlich ständig überwacht, falls bei einer Temperatur
> 300_C der Kontakt F20 nicht geschlossen ist wird der Aufheizvorgang
unterbrochen.
BID = 473976
mormv Neu hier
danke für fixe reaktion
f20 ... ist das der linke oder rechte von vorne aus gesehen
insgesamt sind dort ja drei kontakte
hinten links für kontrolle ob backwagen richtig eingefahren und die anderen beiden ?
funktioniert die verriegeungsüberwachung ähnlich einer kugelschreibermechanik ? oder selbsthaltung oder wie kann man das verstehen ?
beste grüße
mormv
BID = 474130
F20 müßte der linke Kontakt sein. Hab so ein Gerät auch noch nicht repariert. Warum wechselst Du nicht die Einheit? Bei der Ausstattung, und dem Anschaffungspreis, sollte sich der Kunde doch das Ersatzteil leisten können. Ist ja schließlich kein LG-Gerät.
Luftkanal Kpl. mit Verriegelung 216466 134,47 +Porto. Offizielle Liste bei Siemens. MwSt ist im Preis bereits enthalten.
BID = 474622
mormv Neu hier
hallo erstmal wieder,
also ich hab die endschalter alle mal mit abgezogenen steckern geprüft,
alle i.o.
wie die verriegelung funktioniert ist jetzt auch klar, und zwar so ..
an das bimetall (zwei hinten anliegende kleinere flachstecker) werden 230v angelegt, bimetall dehnt sich aus und schiebt verriegelung zu,
nach ca 3 min. geht spannung am bimetall weg und jetzt kommts, hier greift eine kugelschreibermechanik ein, die verriegelung bleibt geschlossen, nach abschluss der pyrolyse dauert es noch ein weilchen bis sich die kiste wieder abgekühlt hat und dann wird die verriegelung wie oben wieder entriegelt
dank alexis bin ich dem fehler ("ausgehebelte" kugelschreibermechanik durch kundenmanipulation auf die spur gekommen)
nur was mir sauer aufstösst, einheiten wechseln ist eine ganz schöne unsitte geworden, hier muss wegen bewusst zurückgehaltenen informationen und ersatzteilen meist mehr getauscht werden, als kaputt ist, nicht gerade ökologisch - treibt aber den umsatz an.
fehler gefunden und behoben,
besten dank ans forum
mormv
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334016 Heute : 3580 Gestern : 12669 Online : 1029 18.11.2026 7:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113570928574
