Langsamlauf
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Langsamlauf
BID = 462093
lordlothar
Ich such ein motor für mein Kamerastativ, dieser soll min 2Nm bringen und max im 30rpm Bereich fahren. Da ich im Stativ nur begrenzten Platz für Elektronische Komponenten (Motor max D50x10) habe fällt dieser recht klein aus und muss mit Batterien betrieben werden. Gibts es einen Motor für diese Leistung bei der geringen Drehzahl.
Lothar
BID = 462094
Morgoth
Also unter Durchmesser 5cm sollte sich ja was finden lassen, aber Höhe 1cm ist schon ne harte Forderung. So flach und stark kriegst du am ehesten nen Schrittmotor, das bedeutet dann aber weiteren Platzaufwand für die Ansteuerung....
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 462097
Da dürfte nur entweder ein Schrittmotor oder ein Getriebemotor in Frage kommen.
Wenn Deine Maße cm sind, kein Problem, sind es mm, keine Chance...
BID = 462101
Morgoth
Getriebemotor könnte knapp so ein Drehtellermotor aus ner Mikrowelle passen. Aber der dreht viel langsamer (6-7u/min) und braucht 230V Wackelsaft.
BID = 462105
lordlothar
Ne sind dann schon D50X100
Das problem ist nur wie Krieg ich das mit der Langsamen Geschwindigkeit geregelt. Die idee mit dem Schrittmotor ist ja schon sehr gut leider fehlt mir fast der Platz für die Ansteuerung, denn ich benötige schon einigen um den Motor reversierbar zu machen.
BID = 462110
Morgoth
Naja, Rückwärtsfahrt verursacht bei nem Schrittmotortreiber ja keinen riesigen Bauteilmehraufwand...
In SMD-Technik passt das ganze auch locker auf ne weniger als kreditkartengroße Platine. Aber ich nehme an, wenn du so fit wärst dass du so ne Treiberplatine in SMD-Technik hinkriegst, hättest du die Frage erst garnicht gestellt...
BID = 462114
lordlothar
Ne sollte schon gehen nur den Motor kries ich nicht hin, den auf die geringe Geschwindigkeit zu kriegen bei der Leistung. Gesucht aber bisher leider ohne Erfolg. Leider hab ich auch des Problem das da noch ein zweiter Motor rein muss da Der Kopf des Stativs zweiachsig verstellbar sein sollt aber das krieg ich schon hin.
BID = 462116
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie siehts mit einem Servo aus dem Modellbaubereich aus
BID = 462117
Racingsascha
Oder gleich komplettes Eigenbaustativ? Warum soll der Motor so stark sein? Um ne Kamera zu drehen brauch man doch keine 2 Nm. Vielleicht kannst du ja sowas zweckentfremden.
Fnord schläft nie.
BID = 462121
nabruxas
Monitorspezialist
Die Abmaße sind bestimmt nicht das Problem, auch das Planetengetriebe nicht, eher das Drehmoment
Hier ein Link zu einem (der selten gewordenen) guten Hersteller.
http://www.maxonmotor.com/de/produkt_uebersicht_ch_deu.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Okt 2007 22:36 ]
BID = 462137
lordlothar
Das ist ein Schwenkmechanismuss für unebenes Gelände von bis zu 30° und da kommen leider schon 1Nm bei einem Kammaragewicht von 1 kg(max 2) zusammen. Außerdem ist die schwache Versorgung durch die Batterie ein Problem. Ein Planetengetriebe würde da gehen trotzdem benötigte ich dann noch min. 200 mNm bei 1/8.
BID = 462154
Es gibt Getriebemotoren, die in etwa Deine Anforderungen erfüllen z.B. bei www.maedler.de ( http://www.maedler.de/de/Catalog/1331/1349/1356/1357/P/1357.aspx ).
Vom Durchmesser her passen die, sie sind nur etwas länger. Was den Stromverbrauch angeht, kann man nichts machen. 2 Nm bei 30 1/min sind nun mal 6,3 Watt mechanische Leistung und die muss irgendwo her. Du brauchst mit Verlusten also einen Akku, der etwa 10 Watt abgeben kann. Je nach erforderlicher Betriebsdauer berechnet sich die Kapazität.
BID = 462162
Stimmt.
Wobei Motor und Akku vielleicht nicht unbedingt für Dauerlauf ausgelegt sein müssen.
Einen Schrittmotor kannst du imho vergessen. Schlechter Wirkungsgrad, geringes Drehmoment, mechanische Resonanzen mit Schrittverlust und vor allem die nicht vorhandene Selbsthemmung sprechen dagegen.
Vermutlich wird ein kleiner relativ schnellaufender Gleichstrommotor mit einem selbsthemmenden Schneckengetriebe die Lösung sein.
Bezüglich der Platzprobleme könnte man an den Einsatz einer biegsamen Welle denken und den eigentlichen Antrieb an einem anderen Ort unterbringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524275   Heute : 18266    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    14:38
