Probleme mit Apple Powerbook Netzteil 65W
Serverzeit: 25 11 2026  14:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 461972
pepo
Hallo @ all.
Tolles Forum habt ihr hier. Als Newbie werde ich zunächst einmal mehr, lesen und mich orientieren als selbst Beiträge zu verfassen.
Doch zunächst zu meinem Problem.
Mein Powerbook wird mit einem externen Netzteil (NT) 230V / 24,5 V per speziellen Klinkenstecker 3,5mm Stift 3pol. und interner Schaltung, mit Energie versorgt.
Auf einer Miniaturplatine ca 8mm Durchmesser, im Klinkenstecker sind einige Dioden,Widerstände, Transistoren und vier LED's in SMD Bauweise untergebracht.
Normalerweise zeigt dieser Klinkenstecker orange wenn der Ladeprozeß läuft.
Ist der Akku geladen wird grün signalisiert = Spannung vorhanden/Akku 100% geladen.
Seit kurzem leuchtet die orange LED nicht mehr. Es wird nur grün signalisiert.
Der Akku wird zwar geladen. Bin mir aber jetzt sehr unsicher ob ich das Netzteil weiter nutzen soll, oder ob die Elektronik auch den Stromfluß bei 100% Ladung unterbricht um den Akku vor Überladung zu schützen.
Bevor ich mir ein neues Netzteil kaufe und weil ich sehr neugierig bin wie das ganze funktioniert, suche ich nach einem Schaltplan, oder Vorschlägen wie ich diesen Fehler abstellen kann.
Danke für euer Interesse
Pepo
P.S. Das Bild zeigt den Klinkenstecker mit "grünem " Signal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am  5 Okt 2007 11:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524032   Heute : 18023    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    14:15
