DDR Abzweigkasten
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DDR Abzweigkasten
BID = 462013
pilch
in einer Wohnung eines Bekannten in Thüringen sah ich einen Abzweigkasten, der Deckel ist aus lackiertem Blech und mit zwei Rändelmuttern auf einem Stehbolzen befestigt. Diesen Deckel nahm ich ab um nachzusehen, was sich darunter befindet. Leider hatte ich kein Meßgerät bei mir um zu prüfen, ob auf den Klemmen Spannung anliegt. Der Kasten befindet sich innerhalb der Wohnung an der Wand zu Treppenhaus hin, die Leitungen gehen vom darunterligenden Geschoß in den Kasten und dann einen Etage weiter nach oben. Hat jemand(womöglich eine Elektrofachkraft aus den neuen Bundesländern) eine Idee, wozu diese für mich ungewöhliche Installation gedient haben kann und, gesetzt den Fall, daß auf den Klemmen Spannung ist, besteht hier akuter Handlungsbedarf ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Heribert aus München
BID = 462041
Hallo pilch,
mit volkseigener Herkunft kann ich zwar nicht dienen, aber die Frage dürfte regionsneutral sein:
Das ist ein ganz gewöhnlicher älterer Hauptleitungs-Verbindungs- und ggf. Abweigkasten.
Der dient in der Regel zu seinem vorgesehenen Zweck, nämlich dem Verbinden und. ggf. Abzweigen von Hauptleitungen...
Möglicherweise waren dort früher die Zähler innerhalb der Wohnungen und bekamen ihre Versorgung über jene Leitung.
Sie kann durchaus noch in Betrieb sein, auch wenn die Zähler versetzt worden sein sollten (z.B. als Niederführung einer Freileitungszuleitung, aber auch im gezählten Beireich, z.B. als Zuleitung zur darüberliegenden Wohnung.
Also Deckel wieder drauf und Finger weg!
Außerdem sollte geprüft werden, ob der Deckel nicht verplombt sein müßte. Das kann sonst ziemlichen Ärger für Deinen Bekannten geben. Ich vermute, der ist Mieter?
BID = 462043
Dreheisen
Hallo pilch,
sehr ähnlich aussehende Kästen habe ich als EVU-Mitarbeiter vor ca. 25 Jahren noch zum verlängern der Zählerleitungen (damals meist 4*(6-25)mm2) beim Austausch oder Umbau von Dachständern, im Südwesten der BRD verbaut. Man konnte die Deckelschrauben mit Plomben sichern.
Geruhsames Wochenende wünscht
Dreheisen
Ei, ei der sam war wieder schneller
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Dreheisen am &nbsp;5 Okt 2007 16:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am  5 Okt 2007 16:15 ]
BID = 462044
pilch
Danke ! Der Deckel ist wieder drauf, ich habe ihn, eine Hand in der Hosentasche, mit spitzen Fingern sofort wieder aufgeschraubt. Wahrscheinlich muß der Kasten aber nicht verplombt sein, die Zählerschränke sind im Keller und der Hausnaschluß ist ebenfalls im Keller und nicht auf dem Dach.
Grüße aus München (noch drei Tage Oktoberfest)
Heribert Pilch
BID = 462056
shark1
Das sieht vergleichsweise eh noch gut aus, würde ich auch so belassen, bis man alles ernauert, außer alles andere wurde schon erneuert?
Das sind ja noch Alu-Leiter und wenn man da was macht, dann muss mindestens auch die Leitung ausgetaucht werden.
Wohnt nun den Bekannter zur Miete oder ist das sein Eigentum!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  5 Okt 2007 17:23 ]
BID = 462100
ALF2000
dass kein ddr produkt sondern eher nen alter wessiverteiler ausse 60 er glaub ich ... die andren leiter sind warscheinlich nicht aus alu sondern kupfer aber silber legiert ( verzinkt ?)
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 462159
shark1
Wenn das kein Alu ist, dann wird es verzinntes Cu sein. Wenn es mit Zink legiert wäre wäre es Messing und ich habe meinen Lebtag noch keinen Messing-Leiter gesehen!
http://de.wikipedia.org/wiki/Messing
http://de.wikipedia.org/wiki/Legierung
BID = 462164
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das ist mit Aicherheit Alu und DDR...
BID = 462187
Trumbaschl
An den Originalposter: sind der Herr Präsident größenwahnsinnig? So gibts noch weniger Kaffee *ggg*
BID = 462201
Heimwerker.
das da rechts mittig sieht irgendwie nach grün-gelb aus Was ist das?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 462639
pilch
@heimwerker
Gut erkannt, ist mir nicht aufgefallen. Da muß jetzt eine Elektrofachkraft ran, mir gefällts nicht.
@trumbaschl
auch richtig erkannt, Grüße nach Wien
Heribert Pilch
BID = 462640
Heimwerker.
Hallo Heribert!
Ist vielleicht auch nur ne optische Täuschung? Kann man leider nicht richtig erkennen.
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am  8 Okt 2007 15:52 ]
BID = 462644
Lightyear
Trumbaschl hat am  6 Okt 2007 13:14 geschrieben :
(...)sind der Herr Präsident größenwahnsinnig? So gibts noch weniger Kaffee(...)
Hat bei mir a bisserl gedauert, aber inzwischen ist der Groschen gefallen...
Haben's denn inzwischen wieder Schuhe an..? Und haben's eana vom Fenstersturz erholt..? De bösn Fliagn...
Sie sind übrigens eine der Figuren, über die ich mich königlich amüsiert habe!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Okt 2007 15:58 ]
BID = 462649
Ich tippe mal auf keine optische Täuschung, aber vermutlich auch keine Gefahr:
Das wird schlicht die Verbindung vom durchführenden PEN zur PE-Schraubklemme des Gehäuses jenes Abzweigkastens sein. Der hat nämlich SK I!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507955   Heute : 1887    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    1:12
