Gericom SONS Hummer fx 5600
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Gericom Hummer fx 5600
BID = 461895
Tleifight
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Hummer fx 5600
Habe mir ein Gericom Laptop geholt, nur leider is der Akku ziemlich am Ende. Dachte mir jetzt, statt mir ein neuen Akku zu holen einfach die alten raus und da NiMH- Akkus reinzusetzen anstatt Ionen. Aber dafür mit einer größeren Kapazität um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Das Problem is halt, dass da eine Elektronik eingebaut ist und ich mir jetzt unsicher bin obs funktionieren wird???
Akkupack:
14,8V; Leerlauf 15V
4000mAh
Aufbau: Eine Zelle 3,8V Leerlaufspannung und 1000mAh, Gesamt 8 Zellen
(2 immer Parallel).
Dachte da so an 12 x 1,2V und 1100mAh oder Größere wenns möglich ist.
BID = 461940
Da sind wohl LiIonZellen drin.
Eigebau damit ist zu gefährlich!
BID = 461970
Tleifight
Ich will ja auch keine Lionen Zellen einbauen, sondern Nimm-Akkus. Da ich keine Lust habe jedes 3 Jahr ein neues Akkupack zu kaufen. Ich weiß das das Laptop nach 3Jahren veraltet sein wird, aber trotzdem.
Was ich noch vergessen habe die Elektronik, überwacht auch die Temperatur der Zellen über ein Folienwiderstand.
BID = 461971
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Elektronik im Akkupack ist die Ladeschaltung. Wenn du andere Zellen einsetzen willst, musst du also auch eine zu den Zellen passende Ladeschaltung mit in das Akkupack integrieren. Dazu gehört natürlich die Kenntnis, was das Laptop dem Akku zum Laden anbietet.
Ganz abgesehen davon ist die Haltbarkeit von NiMH-Akkus nicht besser, als bei LiIonen-Akkus. Und eine bessere Volumeneffizienz als bei LiIonen-Akkus gibt es gegenwärtig nicht.
BID = 461981
Tleifight
Das heißt also ich brauche eine Ladeelektronik für 12 NiMH-Akkus. Kennt da jemand ganz zufällig eine Schaltung, sie sollte möglichst klein sein.
BID = 461994
Erstmal solltest Du begreifen, daß Dein Lösungsansatz Deine Forderungen nicht erfüllen kann!
Denn wenn Du LiIon-Zellen durch NiMH ersetzest, ist es (auf gleichem Raum, also ohner den Akkupack wesentlich zu vergrößern) schlicht nicht löglich, die Kapazität zu erhöhen. Im Gegenteil wird sie zwingend drastisch niedriger ausfallen!
Denn deren Energiedichte ich chemisch bedingt einfach viel geringer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493071   Heute : 9634    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    12:09
