3COM SONS 24-Port-Switch
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS 3COM 24-Port-Switch
Problem gelöst
BID = 461514
Werni
Geräteart : Sonstige
Hersteller : 3COM
Gerätetyp : 24-Port-Switch
Chassis : Baseline Switch 2024
Hallo Freunde,
oben genannter Switch ist leider durch einen kurzen Stromausfall ausgestiegen, d.h. das Netzteil ist Mausetot.
Das Netzteil ist ein HIPRO HP-N020JX3 REV.05.
Leider habe ich dazu weder einen Schaltplan noch ein Ersatzgerät finden können. Ich würde auch ein alternatives Teil einbauen, leider kenne ich die Ausgangsspannung des Teils nicht. Vielleicht hat jemand die Daten für mich?
Die Ausgangsspannungen des Netzteils werden über einen 5-poligen Stecker auf das Board gesteckt, 2 x Schwarz, 2 x Rot, 1 x Gelb.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Werni
BID = 461529
Reparier das Netzteil doch.
BID = 461535
Werni
danke, toller Tip. Bauteile voller Farbkleckse und verkohlt sind ja auch leicht zu identifizieren..
BID = 461536
Das kann man ja nicht ahnen das du das Ding angezündet und bemalt hast
Erwähnt hast du das nicht und die Kristallkugel ist defekt.
Im Normalfall sind in Schaltnetzteilen dieser Art nur ein paar Elkos defekt.
Wo kommt denn die Farbe her?
BID = 461705
henniee
ich kann mich irren aber:
afaik bietet 3com auf die Switches eine lebenslange Garantie...
Wie wäre es mit einschicken?
BID = 461707
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
leider nicht für die Baseline-Serie:
http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/400838.pdf
3 Jahre Garantie, die wird wahrscheinlich schon abgelaufen sein.
Da hilft nur:
http://www.3com.de/support/returns/process/outwarranty.html
oder mit Erfahrung selbst reparieren (wie Mr.Ed vorschlug)...
Gruß, Tom.
BID = 461735
Werni
Habe soeben eine Info bekommen, das Netzteil liefert auf Rot 3,3V / 4A.
Der gelbe Anschluss ist mit 5V angegeben, wird aber nicht genutzt.
Vielen Dank für eure Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332321   Heute : 1873    Gestern : 12669    Online : 692        18.11.2026    4:28
