Schaltnetzteil/Ladegerät Widerstände Verbrannt
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltnetzteil (2956) ladegerät (3418)
BID = 461881
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Hallo, auf dem Bild sieht man oben links zwei verbrannte smd 1Watt 1,2k Widerstände.
Direkt dahinter kommt ein Relais (mit den Schaltkontakten)
Weiter habe ich das Gerä noch nicht zerlegt, da ich es erstmal mit neuen Widerständen testen wollte und das zerlegen durch Kühlrippen und Fets erschwert wird.
Diese sitzen Primärseitig so ziemlich als erste Bauteile.
Es handelt sich um ein 48 Volt 1,2KW Bleiakkuladegerät.
Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, das diese durch eine Fehlschaltung des Laders verbrannt sind und keine weiteren Schäden zu erwarten sind?
Ich hatte wo anders in einem 12 Volt Kreis einen Kurzschluss verursacht. Der Lader benötigt scheinbar aber auch für irgendetawas 12 Volt, da er mit an diesem Kreis hing
Die 12 Volt werden aus einem 48V 25A Step Down Wandler gewonnen.
Durch den Kurschluss wurde wohl eine hohe Spannung induziert und kurzzeitig an das Netzteil gegeben (sekundär seitig)
Die Dioden und Fets udna uch der gleichrichter scheinen i.O.
Gibt es einen Fehler der häufig diese verbannten Widerstände auf der Primärseite verursacht?
BID = 461883
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Doppelposting !
Bitte im alten Posting weitermachen und ev. einen Moderator bitten um das zu verschieben.
Deswegen geschlossen
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    0:46
