SONY TV KV-A2921D
Serverzeit: 04 11 2026  03:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-A2921D
BID = 33540
SEK
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-A2921D
Chassis : AE1C
Beim Einschalten blinkt die Standby-LED 4mal, dann ist Funkstille. Was ist da zu tun?
Hatte das Teil geöffnet und die Stecker an der Einschalt-Platine bewegt, daraufhin lief er wieder ohne Probleme. Solange der Fernseher auf Standby steht geht er auch an ohne zu Meckern, aber sobald ich ihn für eine längere Zeit ausschalte blinkt die Standby-LED 4mal und dann ist Funkstille. Zur Zeit geht er gar nicht mehr an ????
Kann mir jemand helfen !
Mit freundlichen Grüßen
SEK
BID = 33543
Alde
Hallo SEK,
das dürfte ein kapazitives Problem sein.
Überprüfe mal die Elcos im Netzteil,vorallem
C 605 und C 617.
Aber löte die C`s aus und mess sie dann durch.
Dürften Kapazitätsverlust aufweisen.
Alde
BID = 33584
Welle
Fängt er gleich an rumzublinken oder macht er noch kurz HS?
BID = 33591
SEK
Hat sich erledigt.
Der Fernseher ist hin. Leider hatte ich Kurzschluss hinbekommen
kurz nach dem ich hier Gepostet hatte, vielen dank trotzdem.
Ich hatte aber noch einen leicht defekten Sony KV-C2161D.
Hatte den Ein/Aus Schalter ersetzt der defekt war. Und er läuft bis auf ein Problem, am Anfang hatte er keine Farbe 10 Minuten später hatte er dann Farbe und kurz drauf hatte er keine mehr, was könnte das sein ?
Kann mir jemand einen Tipp geben ! So wie es aussieht kann ich den KV-A2921D als Ersatzteillager verwenden
SEK
BID = 33592
SEK
einen Kurzschluss
BID = 33596
SEK
was Gefunden !!!!!!!!!!!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
" Hallo.Auf dem Farb-Modul ist neben dem 8,86Mhz-Quarz ein Trimmkondensator,der ist meistens dafür verantwortlich.Wert:3-13pF.Den ersetzen,Pin 17 des TDA4560 nach Masse legen,mit dem neuen Trimmer die farbigen Balken im Bild zum stehen bringen,Verbindung von Pin 17 nach Masse entfernen,fertig.Viel Erfolg!"
Kann mir jemand genau erklären wo das Farb-Modul sitzt und was die genau machen !!! Vieleich gibtes ja einen Schaltplan.
Danke
SEK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163290   Heute : 10750    Gestern : 65408    Online : 408        4.11.2026    3:49
