ULTRAVOX TV M 370 VT
Serverzeit: 03 11 2026  18:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ULTRAVOX M 370 VT
BID = 33162
DH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ULTRAVOX
Gerätetyp : M 370 V
tach auch,
ich habe ein Problem mit meinem TV Gerät (Ultravox M 370 VT) und ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Wenn ich das TV Gerät aus dem komplett ausgeschalteten Zustand mit Hilfe des Hauptschalters am TV in den Standby - Modus schalte und sofort anschließend das TV Gerät anschalte, dauert es meist nur ein paar Sekunden ( mal länger mal kürzer) bis sich der Ferseher wieder komplett abschaltet und danach im Stadby - Modus wieder startet.
Wenn der Fernseher allerdings schon längere Zeit im Standby - Modus läuft ( ab ca. 10 min ) und ich dann einschalte ist alles bestens und das Gerät schaltet sich nicht wieder aus.
....an was kann das liegen, bzw. wie kann ich dieses Problem beheben????
Danke schon mal im vorraus
Gruß DH
BID = 33587
Welle
Hi
Netzteil mal ordentlich nachlöten und gleich mal die Elcos tauschen.
Müßte dann wieder laufen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140488   Heute : 50660    Gestern : 70074    Online : 510        3.11.2026    18:37
