Generator im Miniaturformat?
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 461199
Elektronikfummler
Hallo allerseits,
wie im Betreff schon stehend, bin ich auf der Suche nach einem Stromgenerator/ Lichtmaschine im möglichst kleinen Format von nicht mehr als ca. 5x5 cm.
Einsatz ist wie folgt vorgesehen:
Ich möchte im RC-Modellbau eine Landmaschine (Traktor) mit einem Verbrennungsmotor (2,5 oder 3,5 ccm) betreiben. Da überschüssige ENergie aus dem Verbrennungsmotor vorhanden ist, möchte ich mit diesem auch noch, wie im Original, einen generator betreiben, der sämtliche Beleuchtung betreibt usw.
Also technische Date sollten sein: Generator wird mit Drehzahlen zwischen 7.000 bis max. 35.000 U/min betrieben (kann durch Getriebe auch weniger sein) und sollte nach dem Gleichrichten und Glätten, falls erforderlich, mindestens 6 Volt erzeugen. Über die Stromstärke bin ich mir noch nicht sicher. Dachte da an einen Diskettenlaufwerkmotor, von dem ich gelesen habe, dass man diesen im Umkehrbetrieb als kleinen generator betreiben kann.
Her mit Euren Meinungen und Ideen.
Der Elektronikfummler.
BID = 461207
Im Prinzip kann jeder Gleichstrommotor auch als Generator betrieben werden. Die abgegebene Leistung ist etwa umgekehrt proportional der Leistung die zum Betreiben als Motor aufgewendet werden müssen, abzüglich ca 20% Verluste. Die Spannung ist entsprechend auch Gleichspannung.
BID = 461282
selfman
Wie Otiffany schon sagt: Nimm einen kleine Gleichstrommotor ev. aus einem alten Elektrospielzeug und treibe diesen an. Falls er keine Permanenterregung hat kann man sogar die Ausgangsspannung regeln, ansosnten mußt Du über die Drehzahl die richtige Spannung einstellen.
Aber bedenke, daß so ein Kollektormotor mit Sicherheit keine 35.000 U/min aushält!!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517473   Heute : 11450    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    8:36
