RS232 Wandler - Schaltplan Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 461083
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Hallo Zusammen,
ich habe nun endlich den Schaltplan für "meinen" USB <> RS232-Wandler erstellt.
Der Chip dürfte euch bekannt sein.
Meine bitte an euch:
1) Bevor ich ans Layout gehe, habe ich etwas falsch gemacht? Ist alles richtig? Oder muss ich mich als DAU outen!?
2)Muss ich C1 & C4 einbauen? USB müsste doch eigentlich stabilisiert sein, oder habe ich da meine Rechnung ohne die PC-Hersteller gemacht.
Das Layout richtet sich nach dem Datenblatt. Max. Strom der USB-Schnittstelle sollte eingehalten werden.
Grüße
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 461098
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Öhm .. fehlt da am FT232 nicht noch ein quarz .. und am Max233 nicht noch ein paar kondessatoren?
BID = 461101
omega_256 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Mz
Der FT232RL braucht keinen Quarz. Der Teil mit dem FT232RL sieht in Ordnung aus, den habe ich selbst schon mehrfach so verbaut. Dem MAX233 fehlen definitiv die Kondensatoren! Die Kurzschlüsse an den Anschlüssen für die Kondensatoren werden ihn auch nicht sehr erfreuen. Und ich würde der USB Spannung noch einen dickeren Elko verpassen, 100µF oder so. Da wird ganz schön rumgesaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: omega_256 am 1 Okt 2007 19:39 ]
BID = 461118
Wenn ich mich nicht irre ist der MAX233 (nicht 232!) der, der keine Kondis für die Ladungspumpe brauchen.
Die Beschaltung habe ich so mehrfach im Netz gefunden.
Danke für den Tipp mit den Elko für die Spannungsversorgung, werde das nachbessern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 1 Okt 2007 20:19 ]
BID = 461131
Ok, du hast recht die Beschaltung am MAX stimmt laut Datenblatt. ich habe erst an den MAX232 gedacht, sorry.
BID = 461442
Dann hoffe ich mal, dass alles auch in Real-Life funktionieren wird
Meine nächste Schaltung macht mir das mehr sorgen.
BID = 461497
high_speed Schreibmaschine
Dann schau dir die Schaltung noch einmal an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Handshake
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA232
PS: Für eine voll belegte EIA 232 würde ich mir ein anders IC aussuchen.
Wollen wir mal sehen, wie lange es dauert, bis das 5-Cent-Stück fällt.
Holger
BID = 461556
Lass mich raten:
Du willst das ich auch ein Levelshifter für die übrigen Signale einbaue!?
Habe bis jetzt auf die schnelle nur einen von Maxim gesehen, der aber die RI Leitung nicht mitführt.
Gibt es noch andere (vorzugsweise Maxim)?
BID = 461594
Brauchst du überhaupt alle Handshake-Leitungen?
In der einfachen Variante braucht man nur die beiden Datensignale RxD
und TxD.
Wenn du noch ein bisschen mehr haben willst kommen noch CTS und RTS
dazu.
Das ist auch die Grundausstattung beim MAX232 .
( 2 Transmitter und 2 Receiver )
Für Leute wie dich gibt es aber auch etwas von Ra.. ähm Maxim.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/723
http://para.maxim-ic.com/results.mv.....p;p=1
Du brauchst 3 Transmitter und 5 Receiver.
EDIT:
Hier mit 15kV ESD-Schutz und interner Ladungspumpe.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 3 Okt 2007 19:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 3 Okt 2007 19:35 ]
BID = 461691
Danke!
Habe etwas umgebaut - passt es so?
Das ganze soll mehr oder weniger ein Wandler werden an dem ich je nach Bedarf das passende Signal abgreifen kann.
Soweit ich informiert bin sendet der FT232R auch ein Sleep-Signal aus. Kann man das an den MAX-Ic integrieren. Bevor ich mich da doof anstelle.
EDIT: Sehe grade bei den Kondis am MAX-Ic stehen noch falsche Werte, sollen 0,1µ sein.
Grüße HeinzVogel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 3 Okt 2007 23:49 ]
