Miele SpüMa automatic g 7700
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele automatic g 7700
BID = 460897
davidhbs
Gerätetyp : automatic g 7700
Hallo.
Das Problem ist dass das Programm nicht mehr weiter läuft. Es hört sich an als ob die Maschine ganze zeit am ab pumpen ist. Sie lässt sich auch durch ausschalten nicht in die grundstellung zurück bringen. Hat vielleicht jmd eine Tip woran es liegen könnte bzw wie ich diesen Fehler beseitigen kann? Hab leider überhaupt keine Unterlagen über das Gerät.
Vielen Dank im vorraus
David
BID = 460955
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Unter der Frontüre befindet sich eine Blende und ein Frontblech, diese entfernen. Nach Wasser auf dem Bodenblech sehen. Vor Beginn der Arbeit, Netzstecker ziehen! Wasser entfernen und beim Probelauf mal beobachten, wo es her kommt.
Bernd
BID = 460973
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo David,
leider ist auch hier keine genauere Aussage / Ferndiagnose möglich,
da Du uns die übrigen Daten vom Typenschild der Maschine nicht nennst.
Möglicherweise hat deine Maschine gar keinen Schwimmerschalter in der Bodenwanne.
Dennoch kann es sein, dass der Überlauf-Niveauschalter (b1 oder b17 im Schaltplan)
ausgelöst hat und so den Zulauf verhindert und die Laugenpumpe auf Dauerlauf
geschaltet hat.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 461027
davidhbs
Danke schonmal.
Leider gibt es keine Bodenplatte bei dem Gerät. Einen Schaltplan habe ich nicht für das Gerät, wo kann ich den denn bekommen?
Habe nochmal nach einem Typenschild gesucht.
Die Daten die ich da gefunden habe sind:
Typ: G7700 Nr.244711
380V3N Max 6,2KW 50Hz 16A
220V 3 Max 4,4KW 50Hz 20A
630/60 W Max 5,4 KW
Das Gerät läuft aber auf 220/230V.
Ich hoffe das war das richtige Schild
Gruß David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davidhbs am  1 Okt 2007 13:39 ]
BID = 461032
Gilb
Hallo David,
danke für die restlichen Daten (es sind die richtigen).
Einen Schaltplan solltest Du unten in der Sockelverkleidung oder
in der Nähe des Programmschaltwerks finden können.
Er wurde allen Maschinen ab Werk beigelegt.
Wenn "jemand" schneller war, dann melde dich bitte mal mit einem
Preisangebot bei mir dann schaue ich mal, dass ich dir
Schalt-Unterlagen zusammenstelle.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Okt 2007 13:55 ]
BID = 461042
davidhbs
Schaltplan ist leider nicht dabei.
Habe es jetzt hinbekommen dass die Maschine wieder in die Grundstellung zurück gegangen ist. Hab dann nen Probelauf gemacht und jetzt bleibt sie im 2 Programmschritt hängen. Jetzt Spült sie die ganze zeit und macht ab dem Punkt dann nicht mehr weiter bzw spült dauerhaft. Kann das an dem gleichen Teil liegen oder ist es doch etwas anderes?
BID = 461169
shotty
Hallo davidhbs,
was passiert, wenn Du den Programmwahlschalter auf die 11 Uhr Position stellst? Fängt das Programm an durch zulaufen( ist bei den älteren Geräten ein schwarzes Dreieck).
shotty
BID = 462768
davidhbs
Hallo.
Hatte die Maschine auf das dreieck gestellt. passierte erstmal nichts. dann habe ich die maschine mal auf die seite gelegt um drunter zu gucken und dabei einfach mal auf das dreieck gestellt. plötzlich lief sie ganz normal weiter. jetzt lief sie seit drei oder vier tagen ganz normal ohne probleme und auf einmal bleibt sie wieder auf der drei uhr position stehen. langsam verzweifele ich an dem gerät.
gruß david
BID = 462832
Gilb
Hallo David,
merkwürdiges Fehlerbild.
Entweder bekommt die Maschine zu wenig Wasser,
oder die Luftfalle des Überlaufniveauschalters ist verstopft,
oder ein Relais (unten im Sockelbereich) ist defekt,
oder ein Heizkörper ist defekt,
oder es liegt eine Unterbrechung im Kabelbaum (im Schwenkbereich des Türscharniers) vor? (Letzteres wäre mein Favorit, das würde ich zuerst prüfen!)
Vielleicht kann Shotty hier noch weiterhelfen?
der Gilb
BID = 462848
shotty
Moin,
habe im Augenblick wenig Zeit.
Ich melde heute Abend noch mal.
shotty
BID = 462930
shotty
Hallo David,
ich gehe mal davon aus, das die Maschine genug Wasser bekommt und auch heizt.
Du schreibst, das Du den Wahlschalter auf das Dreieck gestellt und auch die Starttaste gedrückt hast und sich nichts getan hat.
Das könnte 3 Ursachen haben:
zum ersten, das Überfahrrelais, welches im unteren Bereich neben dem Heizungsschütz sitzt, da könnte der Schließer vom Relais nicht richtig arbeiten.
Die zweite Möglichkeit ist der Schaltwerksmotor auf dem Programm, der für das Überfahren zuständig ist.
Und die dritte Möglichkeit, wie Gilb schon geschrieben hat, ein Kabelbruch.
Also David, Du siehst, so langsam kommen wir in einen Bereich, wo minimale Kenntnisse unter Umständen nicht ganz ausreichen.
Nix für ungut und mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502945   Heute : 19514    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    21:36
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
