Privileg WaMa Classic 3811
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3811
BID = 460528
babsyberlin
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3811
S - Nummer : Serien-Nr.23900023
FD - Nummer : Pnc.914791113
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr.20061
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr.930777-8
Typenschild Zeile 3 : Modell P6847645
der faltenbalg meiner maschine ist durch ein messer aus meiner arbeitshose kaputt gegangen.nun hab ich mir nen neuen besorgt, weiß aber nicht wie ich das teil in die maschine bekomme bzw. wie ich den alten ausbaue.leider hab ich keinen mann an meiner seite der mir hilft,aber mit ner verständlichen erklärung werde ich das schon raffen.bin also technisch mäßig nicht auf den kopf gefallen!
hab schon ne menge anfragen gemacht, aber als frau wird man anscheinend nicht so sehr für voll genommen.
würde mich echt freuen ne positive reaktion zu bekommen.
gruss babsy
BID = 460696
prinz.
Ist das Gerät Zweigeteilt? Zu erkennen wenn du dir die Seite anschaust - ist dort ne Nardt zu sehen?
BID = 461249
babsyberlin
Ja das Gehäuse hat in der Mitte ne "Naht".Gummi habsch auch rausbekommen.Aber wieder rein! na schaun wa mal.
BID = 461254
prinz.
Gut oder nicht gut es gab zwei Varianten einmal mit und ohne geteilten Gehäuse das ohne wär einfacher.
Ich mach das immer so Deckel ab - Jetzt wär noch wichtig ist die Innere Spannschelle eine zum aufschrauben oder eine Feder (Feder ist ne fummlige Sache).
Spannschelle lösen Gerät leicht nach hinten gegen die Wand lehnen (so hast du etwas mehr Platz zum montieren)und das neue Gummi über die Blechwulst ziehen (merk dir am besten wie du das alte ausgebaut hast)dann kommt die Innere Spannschelle rauf und wird festgezogen. Dann das Gummi über die Vordere Blechwulst ziehen und mit der vorderen Spannschelle befestigen.
Probelauf machen ob alles dicht ist dann kann der Deckel wieder rauf.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 461278
babsyberlin
juht,hab ich verstanden.kann ich die maschine dafür auf den rücken legen?würd sie auf 2 dicke balken legen damit hinten nix kaputt geht!
BID = 462599
babsyberlin
Super, ich habe zwar bestimmt 5 tage gebraucht diesen blöden gummi in die maschine zu bekommen (man braucht 6 hände ohne arme,wegen dem platzmangel)und dann noch diese Spannfeder! Es war zum heulen aber sie funzt und alles ist trocken. Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
BID = 462914
prinz.
Freut mich das es geklappt hat.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445242   Heute : 591    Gestern : 20435    Online : 452        22.11.2026    1:08
