Thomson TV 16:9 Röhre
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 16:9 TV Röhre
BID = 460862
TonyMontana
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 16:9 TV Röhre
Chassis : 32 WX 410
mein Thomson TV macht grad etwas Probleme und zwar geht er einfach plötzlich aus. Vorher flackert manchmal noch das Bild am Rand etwas, so als wenn er das Bild ans 16:9 anpassen will.
Dann blinkt nut noch die rote Diode...
Ich habe gelesen das es hier eine Aufschlüsselung der Blink codes geben soll, kann diese aber hier nirgends nicht finden.
Der blinkt erst 2x kurze Pause 5x und nach ner Weile noch
2x kurze Pause 7x. hmmmmm
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte oder zumindest den link mit den Blink codes zusenden könnte
Habe nämlich keine Lust mich von einem Abzockreparateur übers Ohr hauen zu lassen.
Viele, vielen Dank schonmal..
BID = 461422
TonyMontana
Schade das mir hier niemand weiterhelfen kann...
BID = 461592
Strömling
wenns dir hilft...
Thomson ICC20
10 Kindersicherung aktiv (Kein Fehlercode!)
11 Weckerfunktion aktiv (Kein Fehlercode !)
12 Erster Audio-MSP antwortet nicht
13 (Audio-DPL antwortet nicht)
14 TDA9330H antwortet nicht (oder +8V fehlen)
15 TDA9321 antwortet nicht (oder +8V fehlen)
16 DMU0 antwortet nicht
17 SAA4956 antwortet nicht
18 TDA9178 antwortet nicht
19 (Tuner antwortet nicht)
20 (I2C Bus ist blockiert)
21 I2C Bus Data ist immer L
23 I2C Bus Clock ist immer L
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt
27 Schutzschaltung hat dreimal ausgelöst (wird nur im Service-Mode angezeigt)
28 Vertikal-Schutzschaltung ist aktiv
29 Horizontal-Schutzschaltung ist aktiv
31 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
32 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
34 NVM (EEPROM) antwortet nicht
35 5V und 8V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
36 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
37 Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung (z.B. durch Überschlag im Bildrohr)
38 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
39 I2C Bus Data-Leitung nicht reaktivierbar
41 PDD Flag TDA9178 zu geringe Betriebsspannung
42 POR Flag TDA9321 zu geringe Betriebsspannung
43 POR Flag TDA9330H zu geringe Betriebsspannung
44 NRF Flag TDA9330H Referenz-PLL (Clock) nicht eingerastet
45 FLS Flag TDA9330H Pin 5 (’FLASH’)>2V, Ablenkschutzschaltung aktiv
46 NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt
47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 VERTICAL_GUARD fehlt oder dauert zu lange
48 XPR Flag TDA9330H Pin 4 Überspannung (> 4V)
49 PSX Flag TDA9321H Quarz (Clock) nicht vorhanden
Fehler 25/27 hört sich einfach an
kann aber alles mögliche sein.
Fehlercode bei Thomson nicht sehr aussagekräftig
Wichtig wäre es schon mal kein Fernsehdienst zu nehmen welche dir in Berlin den Briefkasten mit Zetteln zu müllen
BID = 462078
TonyMontana
Danke für die Antwort,
mal sehen ob mir das weiterhilft.
Ist ja nicht so einfach heut zu Tage noch einen halbwegs loyalen Fernsehdienst zu finden.
Tschöööö
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500662   Heute : 17229    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    19:43
