Grundig TV M95-411/9
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-411/9
BID = 461291
passarati
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-411/9
gestern habe ich diesen Grundig M95-411/9 von meinem Vater übernommen.
Bei Ihm war das Bild vollkommen normal.
Bei mir sieht es so aus, wenn ich einen blauen Hintergrund habe:
(die helle Stelle in der Mitte kommt vom Blitz)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
kann das durch den Transport gekommen sein? War nur 1km bei vorsichtiger Fahrt. Es gab keine besonderen Schläge.
Wenn das normale TV-Programm läuft, ist es viel ausgeprägter als auf dem blauen Bild. Dann zieht sich die Farbveränderung bis ca. 1/4 in das Bild. Auch scheint das Bild nicht besonders scharf zu sein. Mein oller 70er Sony kann das besser.
Was mir auch aufgefallen ist, ich habe einem Technisat Sat-Receiver, kann ich mit der Sat-Fernbedienung die Lautstärke nicht regeln. Geht nur mit der Lautstärkeregelung des Grundig TV's. Der Balken wird zwar angezeigt, aber es verändert sich nichts. Ist etwas nervig immer zwei FB's in der Hand zu haben. Bei meinem alten Sony TV ging das problemlos.
Grüße
Andreas
P.S. Multimeter vorhanden, löten geht auch.
BID = 461334
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ja, das kann von einem unsanften Transport kommen. Wenn es so ist, ist die Lochmaske verzogen und somit die Bildröhre hinüber.
Oder es ist nur die Entmagnetisierung defekt.
Schalte den TV mal eine Weile aus und dann wieder ein. Bei einem Standortwechsel oder auch nur verdrehen am selben Platz ändert sich die Ausrichtung zum Erdmagnetfeld, was bunte Felder erzeugt.
Evtl hat sich die Sache nach ein paar mal aus- und einschalten mit Pausen dazwischen erledigt.
Ansonsten kannst das Gerät mal öffnen und nachschauen, ob vielleicht der Stecker der Entmagnetisierspule rausgerutscht ist.
Wenn soweit alles in Ordnung ist, muß die Bildröhre entmagnetisiert werden. Das kann vielleicht der lokale Fernsehtechniker erledigen.
BID = 461392
baend
Schalte das Gerät über den Netzschalter aus. Nicht über die FB! Warte 15 minuten und schalte ihn wieder ein. Dann sollte die Röhre über den abgekühlten PTC entmagnetisieren.Seh zu,das du keine Lautsprecher neben dem Fernseher platzierst. Die Magnete der Lautsprecher haben ein Magnetfeld,was die Lochmaske der Röhre leicht verschiebt und dadurch die Farbflecken kommen.
Zu deinem 2 Problem...
Wenn sich die Lautstärke des receivers nicht regeln lässt,hast du zu 99% die VCR-Scart Buchse am Receiver verwendet und den Fernseher fälschlicheer weise angeschlossen.Steck den Scart stecker um und du kannst wieder regeln.
BID = 461463
passarati
baend hat am  2 Okt 2007 20:09 geschrieben :
soeben ausprobiert.
Hat aber leider nichts gebracht. Ich habe weiterhin die Farbstörungen.
Ich habe keine Ls in der Nähe. Daran hatte ich auch schon gedacht, und den Fernseher weggeschoben. Die Flecken sind aber an Ihrem Platz geblieben.
Grüße
Andreas
P.S. Ich habe mal den Scart umgesteckt. Egal welchen ich benutze, ich kann die Lautstärke nur am TV-Gerät einstellen.
Und wo finde ich den "Stecker der Entmagnetisierspule" im Inneren des Gerätes?
BID = 461485
Fidget
Achtung
Der Stecker der Entmagnetisierungsspule ist SICHER NICHT heruntergerutscht. Du hast entweder schlechte Lötsellen an den Stiften, auf die der Stecker aufgesteckt wird, am Doppel-PTC der Entmagnetisierung oder die PTC Widerstandspillen im Inneren des PTC selbst sind teilweise zerbröselt - das kommt bei dem Alter nach einem Transport gern vor, besonders wenn das Gerät viel im Standby lief.
Du solltest das Gerät entweder zum Fachhändler bringen, der kann dann auch direkt mal Focus etc nachstellen und sehen, ob nicht eine neue Kaskade fällig ist. Oder du bleibst bei deinem geliebten SONIE.
@baend
SO EIN UNFUG! Wer hat dir das denn erzählt? Der Gärtner?
BID = 461496
Unregistered Guest
Den Stecker findest du ganz leicht.
Rückwand runter. An der Bildröhre siehst du sowas wie ein dickes schwarzes Kabel (etwa 5mm Durchmesser) das einen großen Bogen beschreibt. Ich hab aber auch schon braune Ummantelungen gesehen.
Von da geht irgendwo ein Stecker zur Platine.
Wenn du wenig Ahnung von der Materie hast, solltest du das Gerät aber besser in die Werkstatt bringen.
BID = 461510
baend
@ Fidget: Ich habe Leider keinen Gärtner. mhh..
Aber bitte erkläre mir mal,wie die Farbflecken sonst auftreten.
Ich bin für jede Aufklärung dankbar.
mfg baend
Ich habs selbst rausgefunden. Also entschuldigung für meine übereilte unsachgemässe Aussage.
/Das Magnetfeld des Lautsprechers beeinflusst den Ablenkstrahl,der mittels Ablenkspulen Magnetisch abgelenkt wird. Wenn jetzt ein zusätzliches Magnetfeld Einwirkungen auf den Ablenkstrahl hat,trifft der Ablenkstrahl nicht mehr den richtigen der drei Farbpunkte auf der Lochmaske, was sich als großflächige Farbflecken bemerkbar macht!/
Ich denke das ist nun richtig erklärt und gestellt.
mfg baend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baend am  3 Okt 2007 14:49 ]
BID = 462074
watumba
wenn der Transport wirklich nicht unsanft war (BR nicht def !), kann es sich um eine Magnetisierungproblem handeln, das mit der EINGEBAUTEN Entmagnetisierung nicht oder nur schwer loszubekommen ist.
Ich neheme nicht am, das durch den Transport die Entmag. def ist, sonder nur die BR sehr stark magnetisiert wurde. Große Bildröhren sind da sehr empfindlich.
Ich hätte 2 Test´s zum anbieten:
1.
Gerät mit NETZSCHALTER ausschalten (wie schon vor mir gesagt) aber 1 h warten und dann oft wiederholen (immer dazw. 1h warten !!!!).
2. Einen normalen (nicht zu starken) Magneten nehmen und in großen Abstand zur BR etwas herumfuchteln und den Abstand zur Br verringern.
Wenn die BESTEHENDEN Farbflecke sich selbst dann nicht gravierend VERÄNDERN wenn man nahe der BR ist und der 1 Test auch keinen Erfolg bringt wird die BR def sein.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    19:27
