Bandstahl-Erder im Garten |
BID = 460817
Installator Neu hier
Für ein Haus brauche ich noch eine funktionierende Erdung.
Einen Erdspieß kann ich nicht einschlagen, da der Boden so ab ca. 1m Tiefe felsig wird.
Also einen Bandstahl eingraben.
Es stehen jetzt Gartenarbeiten an und in dem Zuge könnte der in Hausnähe verlegt werden.
Aber wie tief muss der liegen und wie lang muss er sein?
Klar, je tiefer und länger, um so besser, aber es muss irgendwo auch mit vertretbarem Aufwand realisierbar bleiben.
BID = 460820
sam2 Urgestein
Auf felsigem Boden erreicht man nur schwer gute Erdungswiderstäbde. Daher muß er wohl ziemlich lang werden (kann durchaus zig Meter bedeuten).
Mußt Du denn einen bestimmten Erdungswiderstand erreichen? Netzform?
Welchen genauen Zweck hat der Erder? Auch Antennenerdung?
BID = 460822
Einen kompletten Blitzschutz brauche ich nicht unbedingt.
Es geht eigentlich nur um eine gute Erdung, so dass der PA durchgängig ist und der FI sicher funktioniert.
Vom E-Werk bekomme ich auch eine Erdung, die Jungs wollten mir aber auf Nachfrage nicht garantieren, dass die zu 100% ausreicht.
Die genaue Bezeichnung der Netzform kenne ich leider nicht (am Hausanschluss kommen 3*L + PEN).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Installator am 30 Sep 2007 13:18 ]
BID = 460829
sam2 Urgestein
Wenn wirklich ein PEN ankommt (woher weißt Du das?), ist es ein TN-C-S. Dann dient der Erder nur der örtlichen Stützung des PEN und einem guten Potentialausgleich auch zu nicht direkt angebundenen Gebäudeteilen.
Insofern funktioniert ein FI stets ausreichend, ein bestimmter Höchst-Erdungswiderstand ist nicht gefordert (da der Schleifenwiderstand vorwiegend übers Versorgungsnetz gebildet wird).
Gibt es denn eine erdungspflichtige Antenne (auch: SAT-Schüssel)?
Hat erstmal nichts mit einer äußeren Blitzschutzanlage zu tun.
BID = 460834
Es gibt eine SAT-Schüssel, die auch an den PA angeschlossen ist.
Einen echten Blitzschutz gibt es aber nicht, ist glaube ich auch nicht nötig (Schüssel sitzt unterhalb des Dachfirstes - glaube ich).
PEN vermute ich, da noch vor dem Zähler eine Aufteilung auf N und PE erfolgt.
BID = 460865
Installator hat am 30 Sep 2007 13:57 geschrieben :
...(Schüssel sitzt unterhalb des Dachfirstes - glaube ich)... |
...glaubst du  dann musst du mal nachgucken
das ist son grosses rundes Ding wo das Koaxialkabel vom Receiver drangeht
...PEN vermute ich, da noch vor dem Zähler eine Aufteilung auf N und PE erfolgt. |
...das muss nix heissen ich hab schon TT-Netze mit N-PE Aufteilung gesehen
BID = 460985
Primus von Quack hat am 30 Sep 2007 18:06 geschrieben :
das ist son grosses rundes Ding wo das Koaxialkabel vom Receiver drangeht :hammer |
Und ich hatte mich schon gewundert, was da für ein komischer Schornstein auf dem Dach ist...
Nee, im Ernst - man kann das von unten nicht richtig erkennen und auf's Dach kann ich im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht.
Das war aber auch nicht mein eigentliches Problem.
