EUROTECH WaMa EW1450
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EUROTECH EW1450
BID = 462842
gigngogn
Hersteller : EUROTECH
Gerätetyp : EW1450
S - Nummer : 971814390
Messgeräte : Phasenprüfer
Mein Name ist René, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine alte Waschmaschine ist dabei den Geist aufzugeben. Es handelt sich wie beschrieben um eine ca. 10 Jahre alte Eurotech (jaja, ich weiss, NoName Kiste, aber ich bin sehr zufrieden gewesen) die bislang klaglos ihren Dienst verrichtet hat.
Seit ein paar Tagen zeigt sich das Phänomen, dass sich beim Waschen die Trommel nicht mehr richtig dreht, der Waschvorgang startet, Wasser läuft ein, aber dann dreht sich die Trommel nur ein Stück, man hört ein lautes Brummen und die Trommel bleibt stehen.
Füllt man die Trommel nur mit ca. einem Drittel der üblichen Menge funktioniert alles einwandfrei. Die Wäsche wird gewaschen und geschleudert, nach dem Schleudern kommt sie fast trocken raus, wie erwartet.
Nach dem Durchlesen des Forums hatte ich die Vermutung, dass es eventuell die Kohlen sein könnten, aber nach dem Öffnen der Maschine habe ich da so meine Zweifel.
Der eingebaute Motor ist ein:
NUOVA IBMEI
CPI/M-2-16-158/AR52
SN: 00007527
Datum: 05/97
C Sn 2193 cod 512007201
Erste Vermutung, das ist ein Kurzschlussläufer, wenn das so ist, was kann es dann sein? Kondensator? Oder die Motorsteuerung?
Der Rest der Maschine scheint einwandfrei zu sein, alle Schläuche schauen aus wie neu und sind nicht spröde oder hart, die Wellendichtung ist OK, nirgens sind Spuren eines Wasseraustrittes zu sehen. Aufheizen & abpumpen funktioniert auch, links-rechts drehen der Trommel beim Waschen ist auch OK.
LG
René
BID = 462879
gigngogn
Nachdem ich auf Verdacht den Kondensator gewechselt habe funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Kosten ~10€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445129   Heute : 477    Gestern : 20435    Online : 677        22.11.2026    0:56
