SABA TV T7066SH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SABA T7066SH |
BID = 460506
Tom-Driver Inventar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T7066SH
Chassis : TX92F
Hallo liebe Forenkollegen,
normalerweise repariere ich weder Fernseher noch CRT-Monitore, da ich:
- einen höllischen Bammel vor Hochspannung und Restladungen habe,
- mangels speziellem TV-Schaltungswissen mir die Zusammenhänge erst mühsam erarbeiten muß,
- ich keinen Trenntrafo habe.
Nun ist unser Wohnzimmer-TV gestern mitten bei der Tagesschau einfach ausgegangen. (Lief ca. 8 Jahre völlig fehlerfrei)
Kein Knall, kein Rauch, nichts.
Standby-LED bleibt aus.
Wenn Netzschalter-Ein kommt nach 2 Sekunden ein kurzes "zirp" - mehr nicht.
Bisherige Fehlersuche (spannungsfrei, siehe oben):
MKT CP13 1,5nF 1kV hatte beidseitig heftig kalte Lötstellen.
Dann habe ich diverse verdächtige Lötstellen auf dem Chassis nachgelötet.
Keine Änderung.
Nun mit Multimeter und Oszi-Komponententester systematisch durchs Netzteil.
Alle üblichen Verdächtigen rund um TDA4605 sind ok. TP16, der Schaltnetzteil-MOSFET scheint auch ok.
Also mal ein bißchen weitergemessen:
Bingo! HOT defekt, CE Kurzschluß, BE 10 Ohm in beiden Richtungen...
(war damit Usys runter? Wieso fehlt dann Ustby? Woran starb der HOT?)
Nun habe ich lange in der Forensuche gestöbert und werde noch (nach meinem Verständnis) im Leistungsteil Bauteile prüfen, bevor ich mir BUH516 besorge.
Hat vielleicht einer von Euch Experten noch ein paar gezielte Hinweise und Tips, wonach ich besonders Ausschau halten sollte?
Bin für jeden Tip dankbar, also ran...
BID = 460512
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wenn ein Folienkondensator kalte Lötstellen hat, würde ich den immer erneuern.
Meistens ist der aufgebläht, dann ist die Verbindung zwischen dem Wickel und dem Anschluß nicht mehr in Ording.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den durchgegangenen BU.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 460527
Tom-Driver Inventar
Vielen Dank yehti, für den Tip. Natürlich wird der FKP ersetzt - das hätte ich sowieso getan (optisch isser ok, messen kan man bei 1,5nF eh nichts).
Aber für mein Verständnis: kann der durch die KaLö nicht mehr vorhandene FKP über dem Netzteil-Primär-Schalttransistor auf der Sekundärseite die Usys so beeinflussen, daß der HOT hopsgeht?
(ich hätte eher sekundärseitigen Spannungsausfall erwartet?)
fragt sich kopfkratzend
Tom.
BID = 460537
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"fragt sich kopfkratzend "
Also mit den Kondensatoren ist es doch meist so:
Sie tragen die schwarzen Hüte, die Halbleiter
die weißen Hüte und die Spulen sind die Zuschauer
zur "Todesursache" kann ich auch nichts definitives aus der Ferne sagen.
Dennoch z.B.; wenn ein an der "Zerreißgrenze"
arbeitender HOT auch noch auf seine weiche Matratze (RückschlagKondensator, bloss der sitzt nicht im Netzteil i.A.)
verzichten muss, dann brichts ihm leicht das
Kreuz.
(böse und noch hinnehmbare Rückschlagspitzen mit
Oszillographen mal ansehen, bevor es bei der Tagesschau plötzlich
wieder Nacht wird!)
Aber wenn Spulen anfangen hochzugehen und
der Fernsehapparat in dunklen Qualm gehüllt wird,
ist's Zeit über "Bestattungsformalitäten" nachzudenken.
BID = 460570
Tom-Driver Inventar
Danke, Varaktor.
Deinen philosophischen Anekdoten zufolge werde ich auch auf CL21/CL22 achten.
Zur Zeit kann ich natürlich nicht beurteilen, ob der HOT an der Zerreißgrenze betrieben wird oder nicht. Aber da es den BUH516 nicht mehr gibt, sein Nachfolger BUH517 *lds* etwas belastbarer ist, läßt dies ja hoffen.
Da ich wohl erst Montag zum BE-Kauf kommen werde, nehme ich gerne noch weitere Tipps und Vorschläge entgegen.
Besonders natürlich von Leuten, die den Plan vom TX92F vorliegen haben und da mal drufgucken könnten.
Schönes Wochenende Euch allen!
Tom.
BID = 461882
Tom-Driver Inventar
Aktueller Stand:
CP13 im Netzteil primär ersetzt.
Einschalten mit Lampe - okay,
Lampentest okay (kurz hell, danach dauerhaft halbhell), also
neuer HOT hinein - nichts
doch - es kokelt.
Suche: Aha, RL08 verbrannt.
Forensuche ergab ähnliches Problem, dort DL41 defekt.
Da werde ich mal weitersuchen...
Gruß, Tom.
BID = 461911
Tom-Driver Inventar
Hm, außer RL08 scheint alles im Umfeld ok zu sein.
Was meint Ihr? DST defekt?
Gibt es da noch Tricks zum messen, oder...?
Na, werd' ich mich wohl wieder in die Tiefen des Netzes stürzen...
Wie gesagt: Tipps und Tricks sind herzlich willkommen!
Vielleicht kann ich mich ja auch wieder revanchieren?
Gruß, Tom.
BID = 461991
Tom-Driver Inventar
nach stundenlangem Suchen im Netz scheint festzustehen, daß der DST nen Hau wechhat.
Ich habe mir einen neuen bestellt und melde mich wieder, wenn es was Neues gibt.
Tom.
BID = 463201
Tom-Driver Inventar
Nun habe ich einen neuen Zeilentrafo, zögere aber noch, ihn einzubauen, da mir der Verguß etwas "spanisch" (hrmhm) vorkommt...
wen es interessiert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
mal abwarten, was die Leute sagen, die täglich Zeilentrafos austauschen ...
BID = 464181
Tom-Driver Inventar
Okay, nach Beruhigung der ZTR-Unsicherheiten meinerseits: Einbau, eingeschaltet - läuft!
Habe Screen und Fokus so justiert, daß stabiles, scharfes Bild da ist, beurteile Schärfe mit Videotext, zappe zwecks Testglotzen hin und her - alles ok. Bild und Ton wie früher.
Mache meinen Oskar scharf für Screen-Feinjustage, da plötzlich "fratz" - Aus.
Ich konnte gerade noch einen kleinen Blitz erkennen, das war die gläserne Netzsicherung...
Wegen der Uhrzeit will ich diese Nacht nicht weitersuchen.
Noch schnell alle Kühlkörper-verbundenen Halbleiter abgefühlt - keiner heiß, die meisten höchstens handwarm.
Nur ein Leistungswiderstand im Primärnetzteil köchelte ganz ordentlich (aua!)...
Ich vermute (und hoffe), daß ich im Netzteilbereich einen verdursteten Elko übersehen habe und werde demnächst noch einmal gründlichst durchmessen (inzwischen ist mir ein erheblich tauglicheres C-Meßgerät "in die Hände gefallen", mal sehen!)
Schade, grad denkst Du noch, na bitte, das wars denn - ja, und da war es auch schon...
Ich halte Euch auf dem Laufenden,
und vielen Dank für die bisherige Unterstützung!
Gruß, Tom.
BID = 477794
wris Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Klagenfurt
Hallo !
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Saba T7066SH
Fehler: Netzsicherung und Netzdioden kaputt; TP16 (P6NA60FI) Kurzschluss > alles getauscht > TP16 und Sicherung wieder defekt;
Danach habe ich festgestellt dass auch die Diode DP51 (BY399S) einen Kurzschluss hat > wieder alles getauscht; nach dem Einschalten war kurz die Hochspannung da aber kein Bild (ca.30 sec) > Sicherung, TP16 & DP51 wieder hinüber. Der BUH516 ist messtechnisch in Ordnung
Für Tipps was es die Ursache sein könnte wäre ich dankbar.
Ich habe leider auch keinen Schaltplan, wer kann mir einen zukommen lassen ?
@Tom-Driver
Hallo, läuft Dein Saba schon ?
Wenn ja, was war´s
wris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578618 Heute : 15757 Gestern : 30885 Online : 604 27.11.2026 14:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284061431885
