TechniSat TV KinoSat 32
Serverzeit: 27 11 2026  15:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TechniSat KinoSat 32
Problem gelöst
BID = 473782
fzimmermann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : KinoSat 32
Chassis : Profesional 7000
Liebe Forenteilnehmer ich bitte um Hilfestellung wenn irgendwie möglich.
Habe bei obigen TV defekten Org. Diodensplitt-Trafo durch den
HR 8771 von DIEMEN ersetzt.
Bild ist im Format 4:3 sowie auch 16:9 etwas zu groß.
Was kann ich zur korrektur tun, bzw. wie komme ich in ein
Servicemenü.
Vorab schon mal vielen herzlichen Dank.
mfg. fzimmermann
BID = 473880
second
TECHNISAT hat nie sowas wie "Professional 7000" verbaut!!!!!!!!!!
dafür lege ich meine hand ins feuer.
TECHNISAT IST KEINE KRAUTERFIRMA!!!!! made in GERMANY!!!!!!!!!
sorry aber ich stehe zu dieser firma.
nicht das du nen falsche trafo geordert hast.
BID = 473890
second
CHASSIS-FOTO
wenn es echt ist. stell es gleich in "Chassis Bilder" rein.
bin gespannt
BID = 473969
second
das chassis ist ein "7000" ohne "professional" da professional von ORION produziert wurde.
guck mal nach position "LG1" kann eine ursache für übermäßige breite sein.
stimmen die spannungen, die aus dem netzteil kommen?
mfg. second
BID = 474419
fzimmermann
Vielen herzlichen Dank an SECOND,
muß Dir beipflichten T e c h n i S a t ist einsame Spitze,insgesamt alles Grundsolide Deutsche Wertarbeit.
Der mir von TechniSat über Umwegen zugänglich Schaltplan hat aber tatsächlich die Chassisbezeichnung "Professional 7000" und entspricht bis auf Kleinigkeiten den praktischen Aufbau und Schaltung.
Betriebsspannung 150V am Netzteil überprüft = i.O.
An LG 1 ist nichts zu machen Ferritkern ist nicht verstellbar.
Es gibt mit Sicherheit ein Servicemenü um das etwas zu große Bild einzustellen,nur wies ich nicht wie ich da reinkomme.
Vielleicht weis ja noch jemand Rat,würde mich freuen.
Nachtrag: Kann kein Foto vom Chassis reinstellen da ich weder ein Fotohandy noch eine Digitalkamera besitze.
Vielen Dank u.mfg fzimmermann
BID = 474534
second
wenn dies so sein soll, dann entschuldige ich mich hiermit.
(wieder was gelernt)
meine frage, wie ist die bezeichnung des alten trafo?
der fehler ist mit dem einbau des neuen trafo aufgetreten und war nicht vorher?
BID = 474895
fzimmermann
Vielen Dank an SECOND,
Keinerlei Entschuldigung nötig,was ich zwischen den Zeilen lesen
kann ist eigentlich die Begeisterung und Passion zum Beruf und Arbeit,
verbunden mit Hilfsbereitschaft.
Zu den obigen TV, habe ihn inzwischen zurückgegeben,Besitzer sagte
mir Bildgröße war schon immer so, er (Dipl.Ing. Elektrotech.) hat
Kontakte zu TechniSat und will mal versuchen rauszubekommen ob und
wie man bei diesen Gerät in ein Servicemenü kommt.Er konnte immerhin
schon mal bei TechniSat den Schaltplan bekommen.
Werde meine Infos hier selbstverständlich auch weitergeben.
mfg. fzimmermann
BID = 474900
fzimmermann
noch kurzer Nachtrag:
Org.Zeilentrafo war
OREGA 40330-16
10359560 C
in einen Dreieck gedruckt "4953"
CSn.V4030
BS 7812
BID = 474968
second
oha.
da müsste ein HR8416 rein, kann aber auch sein das dass die alte bezeichnung ist und dafür nun HR8771 steht.
aber die 32er hatten doch zoomfunktion, glaub ich.
BID = 477856
fzimmermann
Noch kurz zu TV von TechniSat,
Gerät inzwischen wieder bestens,Besitzer kam selbst ins Servicemenü rein und konnte das etwas zu große Bild auf optimale Werte einstellen.Spannungen am Netzteil und UG2 waren OK.
Laut seinen Angaben kommt man ins Service-Menü in dem am Gerät beim
einschalten mit den Netzschalter die Menütaste am TV gedrückt gehalten wird.Rote LED leuchtet. Mit der Standby-Taste der FB wird TV vollends eingeschaltet u. ist im Sevice-Menü.
Es wird sich Prog.-pl.1 bzw.AV1 einstellen falls an Pin8 von AV1 12V anliegen.
Mit den "Rauf-Runter"-Tasten der FB können die einzelnen Parameter
aufgerufen werden.U n b e d i n g t die U r s p r ü n g l i c h e n
W e r t e a u f s c h r e i b e n .
Falls nötig mit VSL (Vertical Sloop) beginnen,mit den Tasten Plus/Minus der FB können die jeweils angewählten Werte veräändert werden.
Mit der TV-Taste (eft.auch mit der OK-Taste) der FB werden die Werte
zu guterletzt abgespeichert,und das Gerät geht wieder in seinen normalen Betriebsmodus.
Was mir dabei auffiel gleiche Prozedur auch bei einigen ORION Geräten,
kann aber auch an gleicher IC-Bestückung liegen.
Noch aufällig, die Chassisbezeich. "Professional 7000" kommt auch genauso bei ORION vor.Wo ja auch schon SECOND, jetzt im nach- hinein sogar zu Recht,eingehakt hat.
Soweit so gut.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578786   Heute : 15925    Gestern : 30885    Online : 478        27.11.2026    15:06
