Grundig TV M 82 595/9 Top
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 82 595/9 Top
BID = 477468
Leon777
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 82 595/9 Top
Chassis : CUC 5860
benötige Eure Hilfe.
Mein alter aber schöner Grundig hat nun ein bzw. zwei Probleme.
Er hatte seit einigen Tagen einen Ost-West Fehler in warmen Zustand.
Hatte das IC auch schon mal nachgelötet (sowie div. Lötstellen), hat aber nicht geholfen.
Nun seit gestern abend ist zum einen der Ton weg und auch kein Empfang/kein Bild von Programmen mehr da, nur Schnee. Über Scart ist das Bild (mit ost-west Fehler)da, aber auch ohne Ton.
Würde jetzt vermuten das eine Betriebsspannung ausgefallen ist, aber evntl. kennt jemand den Fehler?
Bitte um Hilfe
BID = 477793
Leon777
also habe nun die Spannungen gemessen.
Die ganzen Betriebsspannungen sind da.
Habe leider kein Oszi, deswegen ist es schlecht mit
Signalmessungen, aber vielleicht kennt jemand den Fehler?
Da weder Ton noch Bild (nur Schnee) denke müsste doch was
auf dem ZF-Modul sein, oder täusche ich mich?
Bitte um Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578440   Heute : 15578    Gestern : 30885    Online : 740        27.11.2026    14:44
