Fundamenterder, Unterschied?
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460476
pino
Achtung
Hallo ihr,
habe folgende Fragen:
1)Man hört ja immer wieder, dass ein Fundamenterder allseits von min. ca. 5cm Zement umschlossen werden soll.
Ist das die sogn. Sauberkeitsschicht?
Denn als Fundament wären ja diese etwa 10cm Zement bei weitem zu wenig.
2)Kürzlich habe ich zugesehen, wie über einen Fundamenterder bestimmt gut 25-30cm Beton geschüttet wurden - also das eigentliche Fundament.
Ist das dann sozusagen in einem Aufwasch passiert, was in der ersten Alternative auf zweimal passieren muss. Erst die 10cm und dann die weitere Betonschicht für das Fundament?
Danke und Grüße
pino
BID = 460478
Eine Sauberkeitsschicht hat mit einem Fundamterder nix zu tun.
Sie hat rein bautechnische Gründe und dient dazu, einen geeigneten Untergrund für die ordentliche Herstellung einer Stahlbetonbodenplatte bereitzustellen. Sie kann auch aus anderen Materialien als Beton bestehen!
Die genannte Betonüberdeckung ist ein Mindestmaß. Üblicherweise werden Fundamterder direkt in die Fundämter bzw. tragende Bodenplatte eingelegt.
Falls zwischen der Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte noch eine Dämmung oder dicke Folie liegt, sollte der Erder statt in der Platte darunter angeordnet werden (z.B. in der Sauberkeitsschicht).
BID = 460479
Lightyear
Der Fundamenterder wird (wie der Name schon sagt) in das Fundament eingebaut - das hat nichts mit der Sauberkeistschicht zu tun. Diese Sauberkeitsschicht sorget ja nur dafür, dass es eben relativ sauber in der Baugrube zugeht. Teilweise wird auch zuerst eine Plastikfolie ausgelegt - die hat auch keinen nennenswerten einfluss auf die Qualität des Erders...
Nur bei Perimeterdämmung muss der Erder in besonderer Weise asgeführt werden, da keine leitfähige Verbindung zwischen erdreich und Fundament besteht.
Diese mindestens 5cm Zement bzw. Beton haben Korrossionsschutzgründe, das darf auch mal mehr sein, nu nicht weniger...
Es ist z.B. nicht ungewöhnlich, wenn der Erder ca. 5 - 10cm über dem Mutterboden am Grunde des Streifenfundaments liegt. Das Streifenfundament ist dann eben noch 30cm dicker. Darauf kommt dann noch die Bodenplatte.
Vielleicht finde ich ja auch mal irgendwo eine Skizze, oder konnte ich verständlich machen, was ichausdrücken wollte..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460495
Dreheisen
Hallo sam2
gilt das geschriebene nur für Fundamtfundamenterder?
Sonniges Wochenende wünscht Euch
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 460966
pino
Achtung
Danke für Eure Erklärungen... denke jetzt ist es soweit klar!
@Lightyear: Skizze wäre trotzdem super...
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333521   Heute : 3083    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    6:19
